Tomu nemôžem uveriť. Žeby to bolo dokonalé a hlavne nezničiteľné?
Neboj, nic není dokonalé. Po prvním zapnutí vystřízliví každý.
edit: Ale aby jsi nebyl zklamán, že nemám připomínky, tak ještě jednu vylovím:
Jedna věc se mi na té vymakané nabíječce nelíbí - nejde bez akumulátoru vyzkoušet. Dokud nepřipojíš na výstup "protinapětí", je mrtvá. Chybí tomu tedy kontrolka "O.K." popř. nějaké tlačítko "test".
Zaslal: st duben 16 2008, 15:23 Předmět:
Já raději stabilizaci s TL431, ta se zenerkou v tomhle zapojení je nic moc - ale na aku to zřejmě stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st duben 16 2008, 15:31 Předmět:
Kontrolka v skutočnosti existuje, len som na ňu v schéme pozabudol. Za gretzakom mám LED-ku. (Mám krabicu, v nej trafo, gretzak na chladiči, ampérmeter, len riadiaca elektronika je vo vývoji.) Na výstupe budú 2 antiparalelne zapojené LED-ky, indikujúce správne pripojenie akumulátora.
A možno pribudne aj indikácia nabitia, ale to vyžaduje zase ďalšie súčiastky.
No dobře. A co když připojený akumulátor bude vadný, resp. jeho svorkové napětí bude nižší než 7,5V. Pak možná začne hlodat červíček pochybností a pak by se takové tlačítko hodilo, tím spíš, když měřák zrovna není po ruce.
Zaslal: st duben 16 2008, 15:47 Předmět:
masar napsal(a):
Je to tak preto, aby sa nedal nabíjať 6V akumulátor. Vadný ACCU oživím pripojením na vedľajšie svorky. Bude to dávať nejaké mA.
Zaslal: st duben 16 2008, 16:16 Předmět:
masar napsal(a):
S tou schotky v emitoru toho moc nezachráníš.
edit: Ale koukám, že to už neplatí.
Já jsem zas rychleji psal, než myslel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 16:17 Předmět:
Devo70 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Máš na mysli reguláciu prúdu?
Ne, napětí. Mrkni SEM _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 17:56 Předmět:
Souhlasím, ta zenerka je tam zřejmě jen proto, aby zvýšila dojem ze schematu.
Každopádně tam chybí odpor - správně to má být takto :
Ovšem i tak ten zdroj nevyniká valnou stabilizací při kolísání proudového odběru - zapojení s TL431 je mnohem stabilnější, pouzdro je stejný jako BCxxx, cena směšná, ušetří se zenerka a odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 18:30 Předmět:
Ok, beriem svoje tvrdenie späť. Pôvodne som ju tam dal na zníženie prúdu tečúceho R2 a P1 v pôvodnom zapojení (Nabíjačka základ.gif). O odpore som vedel z iných zapojení, pripája sa buď na kolektor alebo emitor (lepší prípad), ale jeho význam som zanedbal. Preto mi asi nastavené napätie ujde o 50mV za niekoľko hodín (a to ma štve, pretože som detajlista ). Vyskúšam a uvidím, či sa stabilita zlepší.
Inak som si dal záväzok, že do nabíjačky nevrazím ani korunu. Bude čisto zo šuflíkových totalitných zásob.
Zaslal: st duben 16 2008, 18:43 Předmět:
Pokud tu zenerku neotevřeš "za koleno" (což bez toho zmíněnýho odporu tranzistor neudělá), tak vyrobíš spíš teploměr než zdroj.
Každopádně lepší (pokud nechceš dát 5Kč za TL) použít jako "referenční" zesilovač buď operační zesilovač či klasickej diferenciální zesilovač ze 3 tranzistorů - to kvůli zisku zpětnovazební smyčky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
