Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út duben 15 2008, 17:05 Předmět:
Ja myslím, že pri vypnutej nabíjačke a opačne pripojenom akumulátore sa nič nestane. Horšie bude pri zapnutej. T3 neplní vôbec svoju úlohu, akumulátor sa bude nabíjať = Hirošima. Možno dióda medzi R7 a zem to zachráni, ale delič potom bude teplotne závislý.
Ale stane. Proud teče z mínusové svorky přes diodový můstek, R1 a otevřený T2 do plusové svorky. A co shoří dřív?
Ta dioda, o které píšeš by to mohla zachránit. A její tepelná závislost? Víš kolik je to mV/°C?. A nebude nakonec kompenzovat tepelnou závislost přechodu B-E T3?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 15 2008, 19:41 Předmět:
A co tohle? Jestli ti nejde jen o to, z nudy si něco vymyslet a ubastlit, tak tady je něco, co mám už asi osm let, funguje to spolehlivě a umí to vše co potřebuješ. Zkratu vzdorné, proti přepólování odolné, automaticky nastavitelné pro 6 a 12V, plynulá regulace proudu a samočinné odpojení. Cyklické dobíjení po vypnutí a poklesu napětí na 12,5V začne zase dobíjet a po dosažení 14,4V vypne a to se opakuje v kratších intervalech.
Ne, neberu ti bastl elán, jen, že vymýšlíš asi něco co už dávno je vymyšlené
Zaslal: út duben 15 2008, 20:06 Předmět:
Jenys napsal(a):
Zaslal: út duben 15 2008, 20:28 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Když se podíváš pozorně a porovnáš ty dvě na první pohled identické schémata, tak najdeš odchylky. Já tohle mám od Budínského, byla to stavebnice a dělal jsem jich několik a nikdo s tím nemá problémy, co píší na tom odkaze. Ta nabíječka nejde spustit, dokud nemá nějaké napětí na vstupu, tedy správnou polaritu, takže není problém s tím, že musí být zapnutá, aby byla zkratu vzdorná. Navíc, stačí se podívat na svítící diody a pak pokud svítí zelená zapínat síť. Já jsem s ní spokojenej už řadu let a nemusím se o ní starat, když ji zapojím na akumulátor. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út duben 15 2008, 20:47 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Zaslal: út duben 15 2008, 20:49 Předmět:
Odchýlky som našiel iba 2.
- R1 má inú hodnotu
- Inak umiestnená ZD3
Ale na funkciu to nemá žiaden vplyv. Fungujú obidve rovnako. O jej prednostiach som čítal, práve preto som si ju vybral a postavil.
Ale pri väčšom prúde nedokáže batériu nabiť, len kmitá a čas nabitia sa tak zbytočne predlžuje. Môj názor na ňu - je to nepodarok. Ak niekomu vyhovuje dobre, mne nie.
Zaslal: út duben 15 2008, 21:09 Předmět:
Devo70 napsal(a):
- R1 má inú hodnotu
V tomhle s tebou souhlasím, ale na to mám jednoduchý recept. Když začne po nastavení většího proudu brzy vypínat a to se stává u horších baterek, tak prostě dám menší proud , třeba jen tak 2A a nechám jí dobíjet a pak tenhle efekt s tím kmitáním není, k vypnutí dochází až po delší době, kdy baterie dosáhne vyšší napětí a pak začne cyklicky nabíjet a to už není tak rychle za sebou. Také mám zkušenost, že právě, když už je baterka dost špatná, brzy dosahuje vypínací napětí, ale sama kapacitu ještě nemá a pak se to kmitavě projeví na nabíjení. Se špatnou baterií byl vždy problém i u normální nabíječky. Baterie byla rychle vybitá a také rychle nabitá, ale bez své kapacity, jen se tak tvářila a bublala. U nové baterie je nabíjení jiné. Na konci loňského roku jsem musel koupit novou, klekla v nejméně dobrou dobu a dojel jsem jen koupit tu novou, domů už jsem jí musel vyměnit za novou, stará klekla definitivně. Pak když jsem jí nabíjel, dobíjecí doba byla podstatně delší a bez kmitání. Ono totiž u té staré dochází k rychlému vybíjení a také k rychlému nabití a tím vzniká ten efekt, kdy začne kmitat. To právě u nabíječky bez vypínání nabité baterie, není vidět, prostě se jen přebíjí. Toť můj názor _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út duben 15 2008, 21:20 Předmět:
Devo70 napsal(a):
- R1 má inú hodnotu
Jinak já našel tři odchylky.
R1 jak píšeš,
pak R8 má jinou hodnotu, místo M22 je M39
a ZD3 je místo na 15V, 6V8 a jinak zapojená, jak píšeš.
Jo a napětí trafa je na 18V naprázdno, tedy čtyři odchylky
Zaslal: út duben 15 2008, 21:28 Předmět:
Presne tak som musel nabíjať moju autobatériu. Prúd nastavený na 0,5A. Je na konci životnosti, má 12V/40Ah a 6 rokov. Keď ju 1 - 2× do mesiaca dobijem, štartuje. Ale s tou, ktorú som uviedol na začiatku vlákna ju nabijem oveľa lepšie.
Zaslal: út duben 15 2008, 22:17 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Ale jo, udělej tu co ti bude vyhovovat. Tady u té by asi stačilo jen vyblokovat, nebo posunout vypínací napětí nahoru a muselo by to fachat jako každá jiná. To hlídání dobití podle napětí je asi vždy problém, pokud to tu baterii odpojí od nabíječe. Kdyby to jen snížilo na chvíli proud, což by logicky muselo klesnout napětí, tak by to asi bylo lepší. Kdysi jsem měl takový konzervační nabíječ, který byl zapojen přes zásuvku v autě v době, kdy se nejezdilo, tak do baterky cpal asi 100mA. Bylo to z trafa pro kontrolky do T6, 24V přes jednu diodu usměrněné a to stačilo, aby byla baterie vždy svěží.
Jen to člověk nesměl zapomenout před jízdou vytáhnout ze zásuvky.... jednou jsem to doslova utrhnul od kablíku .... nevypojil a odjel z garáže ven
Nabíječek jsem měl spousty a docela dobrá byla klasická, úplně obyčejná jen s usměrňovačem, s vyšším proudem, zapojená přes žárovku z předních světel s paralelně spojenými vlákny. Jas žárovky byl podle nabití baterie a také jsem se o to moc nemusel starat. Pak nebyla špatná ta kondenzátorová, jen se muselo hlídat nepoužívat bez zátěže, zap a vyp. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 4
