Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 13 2008, 9:04 Předmět: KS250
Zdravím, potřebuju poradit s touhle svářečkou, dává mi na prázdno jen 43V, při zátěži s proudem mezi 80 a 250A je napětí pořád cca 42V a při nastavení minimálného proudu (40A) se po zapálení oblouku napětí dostane na nějakých 15V a oblouk samozřejmně zhasne. Jinak jsem měřit napětí na trafu a mezi středem a jedním koncem trafa je 60V střídavých. Díky za rady.
Zaslal: ne duben 13 2008, 13:23 Předmět:
Něco jako schéma mám, jen bych potřeboval vědět, jaký napětí by mělo být naprázdno, regulace proudu reguluje, takže jsem uznal, že by měla regulace fungovat, tekže moc nevím, kde je problém.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po duben 14 2008, 9:00 Předmět:
Napětí oblouku je dáno použitými materiály. Někde na webu existuje tabulka.
Svářečka dodává proud a napětí oblouku se vytvoří a udržuje samo. Při použití železné elektrody se asi oblouk při 40A neudrží. Napětí krát proud nestačí udržet oblouk. Kdybys použil uhlíkovou elektrodu, tak to pojede. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út duben 15 2008, 12:49 Předmět:
To napětí při malým proudu mi moc nevadí, vadí mi hlavně to, že naprázdno dává docela málo (45V) vzhledem k tomu, že trafo dává 2x60Vstř.
Jinak tím malým proudem myslím minimální proud který udává výrobce elektrody.
