riešim tu susedov magič, rozhodol sa že ho vyčistí a nastaví, podarilo sa mu potnuť nevedno ktorým trimrom na DPS a teraz je nahrávka s automatickým riadením zaznam. urovne prebudená, ručička pri zazname lieta len v červenom poli. mam to rozobrané, jedine čo viem povedať je že tie 4 trimre na ľavej starne šasi su nedotknute, zaliate od výroby, pri riadení manualnom je zaznam ok pri ALC (automatic level control) je to predudené , je jedno do ktoreho vstupu privádzam signál (gramo , radio) mikrofon som neskušal.
neriešili ste to nikdo alebo neviete ktora doska s elektronikou je pre tu automatiku ???
Dakujem za rady a odpovede. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt duben 10 2008, 16:14 Předmět:
Dívám se do schámatu a bude to trimr označený R59, má hodnotu 6k8 a v zemním přívodu má termistor. Obvod tvoří tři tranzistory. Nemám bohužel nákres roznístění součástí, ale určitě to najdeš. Jinak kolektor třetího z tranzistorů vede na krajový kontakt přepínače AUT.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 10 2008, 19:03 Předmět:
tak a je to nastavené, naozaj sused pohol tímto trimrom, nebol zaliaty. diky za rady. ešte som mu vymenil po poradení kondík C301v koncáku. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
