Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 13 2008, 13:50 Předmět: budič motoru klapky
Obrátil se na mě kolega, že marně shání katalogový list nebo vůbec nějaké údaje k integrovanému obvodu Delco 34993 . Má to být budič (zjevně můstkový) motorku regulace volnoběhu.
Myslel jsem, že zalovím po známých serverech a bude to, ale ono nic.
Nejsem právě přesvědčený o tom, že by se pro tento účel dělal jedinečný šváb, spíše bych věřil tomu, že je pod tím označením utajený nějaký už známý obvod.
Kdo tedy víte o ekvivalentu nebo přímo o zdroji těchto obvodů, dejte, prosím vědět... díky.
Spartak šel nastartovat i s vybitou baterií pomocí kliky. Odmítl jsem proto později i elektrické stahování oken. Klika je klika. A vydrží daleko víc.
Jsem rád, že ve Swiftech ještě žádné motorky na volnoběh nemáme. Řídí to pružina a podtlak a funguje to dobře.
Skoro si myslím, že technický pokrok je tu proto, abychom se nezapomněli občas pěkně nasrat...
