prosim vie mi niekto poradit ked zapojim microvlku do siete vyzerá že vobec nefunguje displey je vypnutý a na nic nereaguje ale ked otvorým dvere tak sa svetlo rozviety a tanier sa pomali začne točit ... vie mi prosim niekto poradit co sa stim dá robit aby to nejako fungovalo _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 17 2008, 19:33 Předmět:
Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: po srpen 18 2008, 10:41 Předmět:
mi-ro napsal(a):
no raz sa mi stalo že bolo odstávka asi niečo opravovali a vypli prud a ked sa zapol tak už mikrovlnka nenaskočila _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
