Ještě zkontroluj funkci generátoru pily (pin 42) a součástky na něm (CR158/C158/CR168) včetně přítomnosti +E na CR158.
Také zkontroluj napětí a součástky v okolí pinu 42 (zpětná vazba), případně hledej i studený spoj na pinech (i zemnících).
Ono je to zavazbene takze moze byt spatny aj konec...alebo hocico v spatnej vazbe,ale samozreme pila je zaklad. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tak po výměně konce (TDA3653B) skoro úspěch,pouze vršek obrazu je přeložený a na oscilogramu jsou jakési schody. Vstupní signál je OK. Elyty jsem vyměnil, bez efektu. Co to může ještě dělat? Že by ten IO byl nějak načatý (nový nebyl )
Nikdo nevíte? Podle manuálu to vypadá, že budící impuls z procesoru je širší, než by měl být. Nedá se to upravit v SM? Nijak se to s časem a teplotou nemění, je to prostě tak, od zapnutí telky až do zahřátí pořád stejné. No kdyžtak to vyhodím, televizí je dost _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Vyhozeno. Zbytek obrazu taky za moc nestál, vypadalo to na načatou baňku (prapory na přechodech). _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 3
