Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: st duben 09 2008, 18:01 Předmět:
Ešte by som sa chcel niečo spýtať. Mám ešte jeden menší problém. Keď stlačím talčítko REC, tak sviete už stále červená kontrolka nahrávania a prestane svietiť až keď vypnem a znovu zapnem magnetofón. Už som vymenil dvakrát kondenzátor C12 (5mikro F), ktorý sa nachádza na základnej doske. Vždy to pomohlo a cca. deň to fungovalo na jednotku. Netuším čo by sa s ním mohlo stať.
Zaslal: pá duben 11 2008, 11:21 Předmět:
Dnes som sa na to konečne pozrel a zdá sa, že chyba bola odstránená. Bol vnútri roztrhnutý kábel od spínača SV1 (pérové svazky) na bod "35" (emitor T3). Takže asi vždy, keď som sa "motal" okolo toho kondenzátora sa kábel spojil. Dúfam, že už bude všetko v poridku.
Tie nápisy som spravil na počítači; vytlačil som ich na nálepkový papier, prelepil ho priesvitnou lepiacou páskou, aby to malo aký taký lesk. Nieje to ako originál, ale myslím si, že je to lepšie ako keby tam nemalo byť nič.
