Zaslal: út duben 08 2008, 13:24 Předmět: Zapojení 3f motoru
Dá se na tomto motoru tipnout, jestli je zapojený do hvězdy, nebo trojúhelníku?
Vedou z něho jen tři vodiče.
Motor 2AP80-4, na štítku je hvězda i trojúhelník, ale jen jedno z toho bude správně.
Klasicky, 220 - 380 V. Štítek asi použili stejný, jako na motory s možností přepojení.
Po zapojení motoru bych to samozřejmě zjistil. Zapojil bych ho na 3x230 V a po zatížení měřil proud, jestli odpovídá tomu jmenovitému.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út duben 08 2008, 15:04 Předmět:
Stoprocentně. Jinak záleží na pořadí v jakém jsou na štítku symboly Y/D a udávaná napětí. Z toho poznáš na jaké napětí můžeš motor při daném zapojení použít. Např Y/D 400/230 při napětí 400V jen ve hvězdě.
Zaslal: út duben 08 2008, 15:19 Předmět:
Záleží jak moc jej budeš mechanicky zatěžovat. Rozběhne se určitě, ale výkon bude nižší než při správném napájecím napětí. Jinak to provedení vypadá podezřele, našel jsem na internetu motor stejně značený ale s normální svorkovnicí. Není to nějaká předělávka? To by se pak výše uvedené nedalo až tak jistě tvrdit. Ještě pro zajímavost změř odpor mezi jednotlivými vývody jestli je stejný.
Odpor je všude stejný, asi 19,5 ohmu.
Vypadá to že ten motor byl takhle dodán z fabriky, možná na nějakou zvláštní objednávku.
K tomu měniči se teda nehodí.
Pokud je odpor všech vinutí stejný nebál bych se ho připojit k měniči.Měnič je chytřejší než motor a při parametrech autokalibrace se sám nastavuje na danný typ motoru. Jinak zadej parametry motoru do nastavení měniče.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
