Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út duben 08 2008, 16:59 Předmět:
Zapoj ho do trojuhelnika a je to v pohode.Podle stitku je vhodny.
Po rozebrani najdes spojene konce,ty rozhod a vytahni ven,stejne jako jsou puvodni a mas motor jaky potrebujes.Pokud bys ho pripojil tak jak je k tomu co uvazujes nebylo by to idealni,230 V je dost malo na plny vykon.
Naposledy upravil Maskot dne út duben 08 2008, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út duben 08 2008, 17:00 Předmět:
ze štítku je patrné že jde o motor zapojený do hvězdy (380/220)kdyby šlo o motor zapojený do trojuhelníku bylo by tam 380/400 ap.
motor je stavěný na připojení 3x 380(400)Volt,zapojení do hvězdy tak umožňuje použít cívky na 220V=380V v zapojení do hvězdy dá ve středu vinutí 220V=při použití měniče 3x 230V který chceš použít dostaneš asi poloviční napětí = menší výkon motoru
Naposledy upravil Hru dne út duben 08 2008, 17:16, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út duben 08 2008, 17:14 Předmět:
Radix napsal(a):
Jestli je do hvězdy, pak by musely být vinutí spojeny jedním koncem s kostrou a to nejsou.
to co jsi právě napsal,není scela pravda,zapojení do hvězdy znamená -jedny konce vinutí jsou na 380V a druhé jsou propojeny dohromady ale v žádném případě nemusí být spojeny se zemí i když jsem to u některých nových motorů taky už viděl - nedoporučiji propojit střed se zemí - vyhneš se problémům s pospojením,indukcí atd.
Pokud ho zapojíš přímo do stávající sítě, tak do hvězdy, pokud poleze z měniče 230V mezi fázemi, tak můžeš do trojúhelníka. Podle štítku je cívka motoru na 230V.
Teď jsem si všiml, že píšeš, že z něj vedou jen tři vodiče. To potom do trojúhelníka dost dobře nepůjde. Motor byl převinut?
Naposledy upravil janousek dne út duben 08 2008, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 08 2008, 17:43 Předmět:
Radix napsal(a):
Potřebuju ho do trojúhelníku a to bude lepší sehnat jiný motor, než to rozpojovat.
možná by stálo zato ho rozebrat a přepojit,pokud seženeš motor do trojuhelniku,ten má cívky na 380V takže stejně budeš mít problém s použitím měniče který uvádíš
Zaslal: út duben 08 2008, 18:37 Předmět:
To rozebrani a vytazeni je otazka par minut,stahnes cela,navic mas moznost zkontrolovat a promaznout loziska,nez kupovat novy motor je to reseni lepsi myslim.Je mozne ze to spojeni civek bude i dost dlouhe.
Jestli z toho jdou jen tri draty tak toho moc nevymyslis. Zmeril bych odpor mezi a pripojil to. Menic vypisuje i proudy tedy da se odhadnout zda je to dobre ci ne. Navic vetsina menicu umoznuje nastavit napeti na vystupu. _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 5
