Aiwa NSX-330
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:57    Předmět: Aiwa NSX-330 Citovat
Zdravím všechy a prosím o radu kde sehnat servis manuál na netu jsem nasel jen uživatelský.
Nebo mi prosím dejte tip naco se zaměřit.
Nedávno jsem provedl výměnu laseru špatně načítal niní načte cd teměř okamžitě ale při přeskakování na další skladby neustále vydává cvakavé zvuky a snaží se načíst další stopu trvá to několik vteřin někdy i déle,
mechanika cd je ok vodící draha namazána vyměněné ozubené kola bez
výsledku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:06    Předmět: Citovat
A co takhle zkratovací propojku, odstranils?
Killroy
albacom
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Propojku jsem odstranil laser cd načte téměř okamžitě ale trvá mu delší někdy kratší dobu než načte další track.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Nedávno jsem to řešil,stejná věž,naprosto stejný případ. Vyměnil jsem CXA 1081,je to smd. Měl jsem po ruce jen náhradu od Samsungu,typ už si nepamatuju. Zlepšilo se to asi o 50 procent,šlo to i líp nastavit,ted to chodí celkem slušně.Dál jsem to neřešil Před tím jsem zkoušel všechno možný i nemožný včetně celých mechanik včetně motorů. Cool
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 7:44    Předmět: Citovat
A co klasika - elyty?
veny
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 18:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zdroj a elyty OK. Ale jak jsem psal po výměně IO se to značně zlepšilo.
Mezi stopama přechází do 1 vteřiny.Před tím třeba 10-20 vteřin. Cool
