zdravím . prosím o radu . BU-čko sa prehrieva až sa odpáli cca 3 min. Pri zapnutí VN-ko nabehne, obraz je čierny, kondíky, odpori som premeral OK, studák žiadny. Vopred DAKUJEM za odpovede.
Nič v zlom MIFO ale to si nevidel že prská VN trafo skor než si založil nové vlákno? To že ti prská trafo to ti nikto neporadí lebo to musíš vidieť ty (ja alebo niekto iný z fóra asi ťažko) a musí ti to byť jasné a s tými kondíkmi ti dobre radili je to totiž dosť častá závada a prejavuje sa tak
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st duben 09 2008, 7:07 Předmět:
CTV 2131,menil som vaz.elit BUčka,220U/35V,105°C,za pol roka je spet.Elit ma kapacitu 1,5u,je skoro vyzlečeny.Ta kvalita,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
to praskanie VN trafa v poruchovom stave sa neprejavilo, až po výmene vad. kon. v " normálnej prevácke " keď sa zapne.
DAL SOM SI TÚ NÁMAHU predtým než som vložil tému, využil som funkciu vyhľadávač . po štvrtom pokuse som sa opýtal. (možno som nezadal správne kľúčové slová .) SOM TU NOVáčIK
Mal som tu aj dalšiu vadu : tiene pod OSD a domodra obraz . To som našil v starších vláknach
to som prešvihol s tou "hlavnou príčinnou"PARDÓN
TEN DOBRÁK SPRAVIL SPRÁVNU VEC . udala sa závada, dala sa odpoveď .
Načo je toto obkecávanie, zbytočne zabitý čas.
ĎAKUJEM
