SONY KV-29LS60E
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:23    Předmět: SONY KV-29LS60E Citovat
Zdravím.Neměl někdo takovou závadu.TV SONY najede sic o něco delší čas,vše jede normál a po nějakém čase přestane komunikovat a to jak s ovladačem,tak i lokální klavesnicí-jde jen ovladačem vypnout,ale s pohot.stavu už nenajede.Projel jsem všechny elity a hlavně kolem 3,3V zdroje napájení procesoru a zdá se vše OK.Předem dík za radu.N.
bulll
Založen: Mar 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Ahoj!!Konečne tady mohu pomoci.Taková malá desticka...A nejak mi někdo odpovědel"Meř!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Kolaps komunikácie väčšinou spôsobuje vadný procesor.Dosť častá závada napr. u FUNAI 1400. Ak máš chladiací sprej, skús ho zachladiť.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Nejca nazdar mám ten istý problém.Prišiel si na to čo to bolo?
lubmat
Založen: Mar 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Zdravím.
Mohla by to byť závada, ktorú som písal v :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27520&start=0
nejca
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 1:15    Předmět: Citovat
Snížil jsem procáku napětí vkládánim diod do série a zatím jede.Nejca
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Nejca kde presne si vkladal tie diody a ako?
nejca
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Mám dojem,že jsem přestřihl výstupní nohu toho stabilizátoru napájení procáku a tam jsem vkládal diody.Přesně si to už nepamatuji ani kolik,mám dojem,že byli 2 nebo 3 diody.Nejca
