Brumo-sum
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:59    Předmět: Brumo-sum Citovat
ahoj,poznatek k memu homade:Dnes mi tam asi 70lety dal odbrumovac,tak se to trochu eliminovalo,ale jak se priblizim rukou k soucastkam,tak to zacne jakoby sumet a nechtejte slyset kdyz se dotknu nejakeho odporu ci vstupu na kejtru,take mi to podzhavuje,zhavim stejnosmernym,ale je tam 5.6voltu,misto 6,3v,to jest dalsi problem.nevim jestli to nemam vyhazet,ten stejnosmer a napajet to primo z trafa.dal je tam dost koster,jedna je primo u napajeni,myslim trojzila,ta je hned na sasi a tistaky jsou uzemneny na sasi,ale jak to vyslo,tak nevim jestli to nemam natahat vse do jednoho bodu,ale zas to bude delsi cesta.poradte lidi nebo to poleti z okna a to by byla skoda,diky,tady jeste odkaz na ten vnitrek toho to radia,je tam par fotek pokud to pomuze,za rady moc diky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19747
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 2:24    Předmět: Citovat
Máš v tom zesíku asi nevhodně rozložené součástky...
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 9:27, celkově upraveno 2 krát.
franni
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Velmi uzitecne rady,take jsem poslal dik po SZ,ale co jsem zjistil jeste je ze dva odpory jakoby osciluji,a tim asi vznika ten sum,viz obrazek,nejaka rada?
 Soubor:  DSC01857.2.JPG
 Velikost:  246.95 kB
 Staženo:  98 krát
