Zaslal: po březen 31 2008, 18:59 Předmět: Změření kondenzátorů pro kalibraci měřiče kapacity
Hledám někoho ochotného, kdo by mi za bakšiš na přesném přístroji změřil kapacitu pár kondenzátorů (tak 10p, 1n, 100n, 1u, 100u, 1000u) a strčil mi je do obálky. Potřebuji je pro kalibraci udělaného měřáku a nemám k žádnému laboratornímu přístroji přístup. Po Praze si rád dojedu. Můj měřák by měl pracovat s přesností 1%.
Měřit hodně přesně kapacity 10 pF, 100 uF a 1000 uF je trochu problém hned z několika důvodů. Ty ostatní by šly celkem v pohodě, když bude někdo z Prahy ochoten. Já bych ale stejně na tvém místě dal přednost kapacitním nomálům, pokud to jde.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 31 2008, 19:07 Předmět:
wilibald napsal(a):
co takhle do toho pustit sinusovku z generátoru (kondík v sérii s bezindukčním odporem) a měřit osciloskopem napětí...
Měřit kapacitu bez měřiče kapacity je pro mne už velká věda. Generátor i osciloskop mám, ale nemám dost znalostí. Jinak to potřebuji na udělaný měřák a ještě bych potřeboval ověřit i starý BM366, který jsem rozchodil a měl by slušně měřit i malé kapacity. Návod mi k nastavení moc neřekl a ještě mne tam znervozňuje poznámka o "vybíraných" elektronkách bez bližších informací.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 31 2008, 21:42 Předmět:
Celé zadaní je trochu podezřelé. Nejpřesnější meřiče bývají můstky a ty potřebují obvykle jen jeden přesný kondenzátor. 1% je dosti náročná úloha na nějaký přímoukazující metr, jak bych ze zadání odhadoval. Navíc měřit tak přesně kapacity 100 uF a větší má málokdy smysl.
Například ten rezonanční BM366 má 4 rozsahy celkem 0-100nF a přesnost dle návodu 1,5%. Každý rozsah má nějaký vlastní laděný obvod. Pokud si chci ověřit funkci, měl bych změřit asi nejméně jeden kondenzátor na každém rozsahu. Udělaný měřič je cosi s procesorem a má to měřit do 1 F. K nastavení jsou třeba 2 kondenzátory.
Velké kapacity mne zajímají, obzvlášt pokud stavím NF zesilovače a mám doma dvě tašky nejrůznějších kondenzátorů do zdrojů pochybného stavu a původu, ale v ceně 100 Kč za nový.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 31 2008, 22:18 Předmět:
Mně zadání podezřelé nepřipadá. Když si chci seřídit nebo ověřit měřák, tak se budu snažit sehnat co nejpřesnější normál.
Když jsem si stavěl svůj první měřič kapacity, stál jsem před úplně stejným problémem - kde sehnat nějaké cejchovní hodnoty různých řádů.
Kapacity nad 100uF není sice nutné měřit s nadbytečnou přesností (ani to není dost dobře možné), ale od něčeho se wilibald odpíchnout musí, chce-li si trochu seřídit měřák.
Mně se naopak nezdá vážně míněná rada, změřit osciloskopem něco s přesností lepší než 1%.
Jinak ale uznávám, že zda naměřím místo 10 000uF 9 200uF je opravdu fuk a na funkci rostlináře to nemá vliv, ale 10nF do předzesilovače ke gramofonu už mne zajímá hodně.
Zaslal: út duben 01 2008, 8:41 Předmět:
PavelFF napsal(a):
To snad není myšleno vážně?
je to tak jak si myslíš... ale vede to k zamyšlení
pokud potřebuješ 1 mF do zdroje, tak funkčnost ověříš, odhadneš kapacitu a měřák kapacit je zbytečný
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út duben 01 2008, 11:39 Předmět:
Je možné z generátoru napájet a měřit proud kondenzátorem a kapacitu vypočítat. Jenže s jakou přesností na použitých kmitočtech měří multimetr napětí (generátoru) a proud (kondikem) je třeba hlídat. Většinou se nedostaneš nad 1 kHz a na 1%. Viz data multimetru. Přesnost kmitočtu už takovou chybu nedělá, ale je dobré ho změřit. 50 Hz ze sítě je přesné dost, jenže to mnohdy není moc sínusové _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út duben 01 2008, 11:42 Předmět:
Jestli chcete, můžu vám poslat několik styroflexových kondů, na kterých je udána kapacita s přesností +-0,5%. Kapacity sice nejsou okrouhlé, co si teď vybavuji tak jsou tam 3880 pF, 6800 pF, 17000pF myslím a pak 114000 pF. Večer se podívám podrobně. Podle nich jsem ověřoval BM366 i můstek BM498. Mám nějaké i malé kapacity s udanou přesností okolo 1%, takové ty doškrabávací slídové, ale tomu čert věř. Napište na SZ.
