robot RX1
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:14    Předmět: Citovat
s tou kvalitou souhlasím, je opravdu strašná. Třeba ty gumový pásy jsem si schválně objednal, že jsou určený pro merkur, ale mohl jsem se snažit jak chtěl, ale pokaždý se vyvlýkly z těch kol s drážkama a to i při jízdě rovně. Ty pásy mají nepoměrně menší výstupek, než by měl být pro ty kola, tak jsem to vyřešeil tak, že jsem je připevnil na řetěz a je klid.
Na tomto robotovi jsem chtěl otestovat spojku, díky níž, nepotřebuju na řízení pásového robota identické převodovky s motory, ale stačí jeden silnější na pohon a slabší na spojku. Na druhou stranu je to vykoupeno dlouho dobou odezvy a nemožnosti přesného řízení robota. Příště bych už použil buď 2x převodovku+motor, nebo udělám novou verzi spojky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Já ji mám z roku 1961, nějakou tu vyšší verzi, jak měla dvě poschodí.
Tu novou jsem neviděl, ale ta stará asi byla lepší kvalita.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:17    Předmět: Citovat
nechceš zkusit radši krokové motory? sraní se spojkou nejde moc dohromady s digitalizací pohybu a s přesným převáděním dráhy do programu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To si piš. Já měl 2x verzi 7 komunistickou a 2x jsem o ni přišel, nakonec jsem ze sentimentu vloni koupil verzi 8 (maximální) a doteď mě čerti berou...
Aqarel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:30    Předmět: Citovat
s krokovými motory zatím nemám zkušenosti a u tohoto robota to nemá ani smysl nijak předělávat, potom bych je třeba použil až na nového robota
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:37    Předmět: Citovat
