Zaslal: ne březen 30 2008, 22:27 Předmět: lednička
Zdravím,
na ledničce AEG OKO_SANTO mi začali blikat všechny kontrolky na nastavení teploty, i když má svítit jen jedna s aktuální teplotou a lednička chladí na maximum. Mrazák pod ledničkou má vlastí stejnou regulaci a funguje normálně. Může mi někdo poradit, jestli se dá něco vyzkoušet před zavoláním servisu?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne březen 30 2008, 23:47 Předmět:
zdravím, měl jsem podobný problém na jiné lednici, měl jsem ji ještě v záruce, takže servis, byla vadná elektronika (výkonová část asi nějaký studeňák). Když jsem trochu zatlačil do plastu, pod kterým byla elektronika, tak to různě problikávalo.
