Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 27 2014, 20:42 Předmět: Samsung UE32C4000, stále dokola přepíná programy
prosím o radu, tato tv stále dokola přepíná programy,začala nejdříve hlasitostí stále na minimum jako by bylo stále zmačknuté tlačítko -volume a teď cykluje předvolby. Odpojil jsem dotykový panel ale závada je stále. Napětí ze zdroje jsou ok. Že by vadný main board? Moc děkuji za radu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st srpen 27 2014, 22:31 Předmět:
Este to moze robit DO. Vyber z neho baterky.
Taktiez prezri cestu medzi tlacitkami a procakom, moze tam byt daky zvod.
Ja ked si nie som isty tym zvodom, tak to ovladanie odpojim uz na procaku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 29 2015, 18:53 Předmět:
Ďakujem rolnas za nakopnutie. Práve som riešil ten istý problém v tejto tv. Pôvodný tranzistor KTC3875 som nahradil BC817-40 a tv funguje. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
