Jaké funkce
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:19    Předmět: Jaké funkce Citovat
Získal jsem tento přístroj.Bohužel bez veškeré dokumentace.
Zřemě něco na zkoušení kondensátorů.
Rád bych se dověděl o jeho používání více.
Děkuji za každou radu.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  144.15 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  185.96 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Fotka panelu v lepším rozlišení by nebyla? Třeba na e-disku? Z tohohle komprimátu nejde nic rozluštit, je to po zvětšení celý kostičkovatý...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Měřič kapacitní nesouměrnosti.
souba
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 20:06    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Můžeš blíže objasni tato oblast je pro mě neznámá.
Hlavně mě zajímá jak se přístroj používal .
Napájení 3 ploché baterie.
Pro EKKARA pokusím se lépe vyfotit.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:22    Předmět: Citovat
Větší fotky nejsou potřeba. Je to starý měřič kapacitní nesouměrnosti. Říká se tomu také měřič kapacitních nerovnováh, chceš-li tento název. Pracuje na principu můstku. Něco takového používali telekomáci při kontrole kabelů nebo prostě při hledání poruch.
Tyto přístroje obyčejně umožňují kompenzaci kapacit měřicího kabelu a posunutí měřicího rozsahu o určitou hodnotu (řádově nanofarady). Můstek se kontroluje pomocí kapacitních etalonů (ty k tomu možná nemáš). Na té fotce je to blbě vidět, ale musí by tam někde být magnetoelektrické ručkové měřidlo s nulou uprostřed.
To množství ovladacích prvků a zdířek je kvůli korekci kapacitních nerovnováh a kapacit měřicího kabelu, posunutí měřicího rozsahu a příp. připojení etalonů. K takovým přístrojům bývá originál měřicí kabel (obyčejně 4 dráty + stínění).
Kondenzátory se s tím měří blbě a rozsah je omezený. Význam to má asi jen pro sběratele, pokud to nechceš přestavět nebo rozebrat na součástky. Pro zajímavost třeba napiš, jaká firma je uvedena jako výrobce.
souba
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 7:02    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Měřidlo tam žádné není,metalony,ani měřící kabel.
Ohledně firmi jsem našel jenom :
Type TT-3150
MADE IN Hungary
TEL - MES .
Rozebírat na součástky nebudu.Přenechám do sbírky, nějaký vážný zájemce se snad najde .
Díky za informace.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 14:20    Předmět: Citovat
TT-3150 už tu před časem někdo nabízel, ale nevím jak to dopadlo. Pokud tam není měřák, tak se vyvažení musí sledovat jiným způsobem (sluchátka, externí měřák, osciloskop, apod.).
