Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 01 2008, 12:15 Předmět:
Hill napsal(a):
To tříbodové uchycení u Maestra mě taky trochu mate, myslím, že to mělo to třírychlostní šasi s červeným bakelitovým ramínkem a magnetickou dopředu a dozadu naklápěcí vložkou PS17, tuším, že se dávalo do rádia Tábor I. Třeba něco zbylo i do Maestra.
To bylo šasi H17, bylo jen v Táboru a Dirigentu, pak už se montovala čtyřrychlostní šasi. Do Maestra patří H203, se zajišťovacím transportními šroubky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 01 2008, 12:20 Předmět:
Jenys napsal(a):
... Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. Hm, zase nerozvážně jsme to s bráchou vyhodili...jj to je holt to nerozumné mládí
Neuveris, ja to mam u rodicov v hudobnej skrini (bez radia, bez zosika). Niekedy zaciatklom 60-tych rokov to dostali ako svadobny dar.
Tiez som s tym isty cas fungoval a ak si spominam, este je to kompletne aj s prislusenstvom.
Bola tam kratka oska, na prehravanie jednej platne, potom dlha (s postupnym spustanim platni po prehrani) a tiez vymedzovaci kruzok pre single, ktore mali v strede velku dieru,ci uz pre prehratie jednej alebo skupiny platni. To by asi malo byt vsetko.
Rychlost sa nastavovala jednym prepinacom (vlavo) ten vpravo sluzil na prepinanie funkcii - priemer platne a ak si dobre spominam, malo to aj funkciu repeat...
Prilezitostne mozem urobit par foto ak by bol zaujem.
Naposledy upravil miroja dne út duben 01 2008, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 01 2008, 12:24 Předmět:
vombat napsal(a):
Přesně tak, hřídelíky v krabičče. Nikdy jsem to neviděl pohromadě a nemám žádný návod.
Malá krátká hřídelka je na hraní jedné desky. Dlouhá, na konci zahnutá je na samočinnou výměnu až 10 desek s normálním středovým otvorem, libovolných průměrů, avšak na stejnou rychlost. Měnič si páčkou ve stojánku přenosky ohmatává velikost desky během pádu na talíř a podle toho staví nasazování přenosky. Desky se naloží na vršek tyčky a zajistí přítlačným ramenem. Rameno působí při přehrátí poslední desky na vypínač, takže se gramec vypne.
A tlustá středovka je na singly 45 ot s velkým otvorem. Opět naložit desky a nasadit přítlačné rameno. Měnici tyčku nasadit do tvoru talíče a točit, až mírně zapadne.
Při automatickém přehrávání se naloží desky na střed, zajistí ramenem, přepínač přepne do polohy C (change) a tlačítko "S" zmáčknout úplně dolů. Desky se postupně přehrají a na konci se přístroj sám vypne.
Pokud se během přehrávání zmáčkne "S" do polovičky, vymění se další deska. Při přepnutí přepínače do polohy R (replay) a zmáčknutí tlačítka na doraz se opakuje přehrátí téže desky, pak se přepínač sám vrátí do C a pokračuje v hraní dalších desek. Poloha 0 + tlačítko "S" znamená ukončení přehrávání, přístroj se vypne a desky zůstanou, jak byly.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út duben 08 2008, 7:45 Předmět:
Zatím nemám odvahu to bez kontroly pustit, dal jsem zatím dohromady dostupnou dokumentaci. Fotky budou v nejbližších dnech. Dělám si pod to vozíček, abych s tím mohl manipulovat sám.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 14 2008, 22:49 Předmět:
To Vombat: Tak už jsem si udělal jasno v těch gramochassis. Prošel jsem dokumentace na gramoradia tesla a sepsal jsem si seznam gramoradio/šasi. Do Maestra patří šasi H20, to má opravdu jen tři nohy. Můžu kdyžtak dodat fotku. Čtyřnohé šasi je například H20.1. Ostatně, přivezl jsem z chalupy servisní manuály na MF52 + MD020 + Brožík. Ještě to potřebuješ?
Zaslal: út duben 15 2008, 9:22 Předmět:
Dokumentaci určitě potřebuju, mám jen něco z Kottka. Přenoska na fotce je v nějaké mezipoloze, otáčím-li talířem má tendenci se posunout nad desku. H20 je asi jediné třínohé šasi. Děkuju za všechny informace.
