Zaslal: st březen 26 2008, 21:10 Předmět: spätná väzba z OZ
Zdravím.V knihe nf zesilovače2 som našiel schému na STK 4044,kde je v spätnej väzbe použitý OZ LF411 a text:Mezi výstupem/vývod 13/a invertujúcim vstupem/vývod 2/ je zapojena zpětná vazba plus OZ LF411, který má za úkol udržovat podíl stejnosměrné složky na výstupu na nule /DC-offset/.Mám použiť túto schému,alebo radšej podľa datasheetu/tam je v spätnej väzbe len rezistor 56kOhm?Bohužiaľ schému neviem pridať,len ak by mal niekto túto knihu.Ďakujem
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 26 2008, 21:17 Předmět:
obecně není potřeba mít dc servo, ale v každém lepším zapojení se nachází (ať už s operákama či s tranzistorama), nejsem sběhlý v audiotechnice, ale řekl bych že to sníží intermodulační zkreslení...
Zaslal: st březen 26 2008, 21:57 Předmět:
mužeš použít malé trafo + ty stabilizátory (stačí 78L15 nebo 78L12)
při použití trafa pro napájení STK by jsi měl asi problém s vysokým napětím na vstupech stabilizátoru, ale šlo by to vyřešit pomocí zenerek + výkonější odpor (nebo víc klasika odporů paralelně)
taky je dobrý použít zvlášť trafa k levému i pravému kanálu - zmenšení přeslechů mezi kanály
V GME majú trafo 2krát36V-300W.asi to zatiaľ bude stačiť, tých 36V by bolo po usmerňení a filtr. cca. 51V samozrejme ak je sieť 230V,lenže u nás je to niekedy až 260V takže sekundár aj +-60V síce v datasheete píšu max. nejakých+-70V.no neviem
Zaslal: st březen 26 2008, 22:38 Předmět:
to trafo by mělo stačit, napěťově a na domácí poslech i výkonově
max. napětí tě u toho trafa snad neohrozí...
jen mám strach, že to trafo z GME bude vrčet, koupil jsem dva kousky 200 W, ale ještě jsem to nestrčil do sítě, chybý mi na zesu přimontovat chladič a koupit filtrační kondíky do zdroje...
díval jsem se ještě na ty operáky, asi by šel také použít OP177 nebo OP97, chce to malý offset a malý vstupní proud
offset bývá lepší u bipolárů (OP) a vstupní proud u fetů (LF)
osbně mám nachystaný do zesu LF411
Ak sme už pri tých OP-čkach,chcel by som aj nejaký korečák mám tu 2 schémy,jedna je z NE5532/TL072/ druhá z 2krátNE5534/TL071/.Dali by sa tam zameňiť tie OP/napr.OP37,OPA134,OPA604,OPA2604.OPA2134/?
No výborne.Inak v zapojení z TL071 je vstupný odpor 1kOhm,mne sa zdá nejak málo aj v texte píšu že je voliteľný až do 220kOhm.joj škoda že nemožem nahodiť tú schému Je to klasický,jednoduchý obvod v baxandallovom zapojení.
