Pokud je to v obdovu stridaveho napeti, tak trochu v tom rozdil je. VA je vykon zdanlivy ( dalo by se rict idealni, jenze idealni neni nic), proto se temer vsude uvadi W, to je vykon cinny, tudiz vykon ktery opravdu z toho dostaneme.
zdanlivy vykon: S=U*I
cinny vykon: P=U*I*cos(fí)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 26 2008, 17:51 Předmět:
Takže správně bys měl uvádět tam, kde jsou stejnosměrné hodnoty neboli hodnoty čistě reálné jednotku WATT a tam, kde můžeš narazit na jakoukoliv neplechu v podobě komlexních hodnot používat VOLT-AMPÉR definovaný právě s pomocí onoho účiníku "cos FÍ" - protože právě posun fázového úhlu způsobený do obvodu vloženou kapacitou nebo indukčností (klidně i oběma) vyjadřuje onu odchylku od reálných stejnosměrných hodnot. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
