Neznámé elektronky 504 813
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:47    Předmět: Neznámé elektronky 504 813 Citovat
Získal jsem elektronky s označením 504 a 813 .
Nepodařilo se mi je v žádném dostupném katalogu najít.
Děkuji za každou informaci.
 Soubor:  obr 055.jpg
 Velikost:  90.36 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  obr 055.jpg
 Velikost:  90.36 kB
 Staženo:  80 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:51    Předmět: Citovat
To spíš budou čísla šarže, než typ.
Typ bude napsaný na baňce, zvrchu nebo ze strany. Možná už je smazaný.
souba
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Bohužel jiný nápis jsem nenašel.
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Pak nezbývá, než zvolit klasický postup určení neznámé elektronky.
Pokud je vidět do baňky, jako v tomto případě, tak to nebude tak složité.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Když se na místo, kde byl nápis dýchne, aby se sklo zamlžilo, nápis je vidět. U hodně elek se mi to tak povedlo...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Vypadá to na jednocestnou nepřímožhavenou usměrňovačku, možná VY1 nebo CY1
Oldradio
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Jestli jsou to elektronky Tungsram, měly typ na vrcholku baňky, ostatní firmy ho dávaly na bok.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Koukni na spodek patice, někdy bývá vedle lamel napsán typ. Podle mě to bude ta VY1. Zkus, kdy to bude žhavit. U lamelových patic je žhavení vždy vyvedeno na dvě prostřední lamely z těch čtyřech, které jsou u sebe nejblíž. Na to připoj regulovatelný zdroj přes miliampérmetr, zvyšuj napětí a pozoruj vlákno, kdy začne žhavit. Pak porovnej napětí a proud s údaji v katalogu. Pozor, někdy to žhavení není vidět, tak sleduj miliampérmetr.
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Naskenoval jsem článek "Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek".
Zájemcům zašlu mailem.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Měl bych zájem, díky. Wink
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Odesláno.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Měl bych též zájem. Děkuji ! Například v rádiu Philips 830 AS je použita dvoucestná dioda s označením 506. Mohlo by to být něco obdobného možná jednocestného.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Odesláno.
mozem poprosit takisto?dakujem
zdenoeddie@azet.sk
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 15:30    Předmět: Citovat
mohl bych též poprosit?? Rolling Eyes Rolling Eyes
kód:
venca(tecka)pracovni(z@@vin@@c)centrum(tecka)cz
Děkuji
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
506 je klasická Philipsovská dvojdioda. Nehledej v tom žádné záludnosti, je to celé označení Smile . http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_506.html
Jo a mohl bych prosit taky ten návod na adresu dole (samozřejmě s klasickým z@vin@čem)?
