Rozchodil jsem hlavní zdroj,monitor funguje,ale je na šířku roztažený obraz.Obraz přesahuje tak 15mm za zobrazovaonu plochu.Jakákoliv změna geometrie obrazu v menu vede k výpadku VN,jen někde okolo vn trafa nebo desky obrazovky slabě lupne,nedaří se mi to lokalizovat.Hlavní zdroj jede dál,monitor stačí vypnout a zase zapnout.Na hlavním zdroji při výpadku VN trochu stoupnou napětí,to ale přičítám odlehčení zdroje.při běhu VN jsou rozdíly oproti schematu do desetiny voltu.
Nevím jaké má být napětí na G1,měřím tam proti zemi -61.5V.
Co je signál ABL? mám tam 9V.
Elyty ve zdroji i kolem VN jsou nové Hitano Low ESR 105°,v primáru ještě Q901 a D901
D918 a další součástky na vývodu 12 síť.trafa nejsou v 7Klr osazené
