Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 26 2008, 7:37 Předmět: renovace toneru pro Canon NP-6010
Černobílá kancelářská kopírka A4 této značky, toner NP-1010 - plastová roura cca 280x30mm.
Čím se plní po vyčerpání barviva, jaké je chemické složení prášku ?
Návrh: uhlíkaté tablety carbocit z lékárny, sarbo activatus (adsorpční uhlí) 320 mg, Bismuthi subgallas (zásaditý galan vizmutitý) 25 mg, Acidum citricum monohydricum (kyselina citrónová) 3 mg.
jako jediné jsou černé, že. Však Vy už víte čemu asi slouží...rozmělnit v hmoždíři na jemný prášek a...plnit. Kdo to zkoušel a s jakým výsledkem ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st březen 26 2008, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 26 2008, 12:22 Předmět:
Ten hmoždíř, ktorým by si to rozbil na konzistenciu aerosilu by som rád videl.
Ja som plnil tonerom cartridge do Canonu tak, že som kúpil toner zvlášť vo valci, odzátkoval cartridge a nasypal. (firmy, čo repasujú tieto cartridge síce tvrdia, že menia aj mechanické časti, ale nebýva to pravda). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st březen 26 2008, 13:06 Předmět:
Jó, jednoduché metody, postupy bývají ty nejúčinnější. Jako ta proslulá česká vodička DIAVA ( červené leštidlo na nábytek ) co se má údajně hodit na ošetření chrastících potencáků, šaltrů a kontaktů v zesilovači, například. Někdo jednou nabízel i brzdovou kapalinu, no, nevím... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 26 2008, 14:05 Předmět:
Toner je mletý plast, který se pak teplem cca 200 stupňů zapeče do papíru. Navíc je smíchaný s kovovým práškem, který mu umožňuje udržet se kolem vyvolávacího válce, jehož vnitřkem prochází tyčový magnet. Kovoý prach zůstává na vyvolávacím válci, zatímco plastový prach elektrostaticky přeskočí na optický válec. Jestli by tohle zvládlo živočišné uhlí, tak ho tam klidně nasyp
Zaslal: st březen 26 2008, 14:15 Předmět:
No tak přidat do uhlíku další ingredienci, ten kovový prášek. Jemný hliník dá se obstarat, jenomže, Al není feromagnetická substance, pokud je to podmínka. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st březen 26 2008, 14:35 Předmět:
Ale no já vím...je to experiment, teoretická úvaha... Nový 2 ks. toner NP-1010 = 470.-Kč + bónus: výměnný smetáček - stěrač na ošetření papíru. Canon Inc. made in Japan. Již zakoupen. Zase jste mě ukecali...Víte jak začínal Akio Morita, Masaru Ibuka ? Pásky Sony vyráběli ručně, z rozemletého železného prášku, do laku a ...nanášet štětečkem na PVC pás. A kam to dotáhli... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:06 Předmět:
konosuke napsal(a):
Akorát že uhlík teplem nezapečeš do papíru, aby tam zůstal a nesmazával se.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:23 Předmět:
tak tak, uhlík nezapečeš, hliníku je magnet u <|>
navíc i kdyby to všechno klaplo, potřebuješ dost dobrý hmoždíř, trdlo a ruky, aby jsi zbytečně velkýma zrnama nesnižoval rozlišení tiskárny
Založen: Mar 15, 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava a přilehlé okolí
Zaslal: út duben 08 2008, 0:08 Předmět:
... tak tohle bych vyzkousel u nejake nove kopirky, ktera je jeste v zaruce.Pochybuju ze by zarucni oddeleni zkoumalo obsah "originalniho" toneru.Treba by jsi dostal nejen novy toner, ale i novou kopirku...a to vse zdarma. 400,- je 400,-...
PS:ne ze bych te chtel nejak kritizovat, nebo odradit od dalsich experimentu, ale...mame rok 2008...21.stoleti. Mozna ze SONY zacinali podobne, ale ve kterem roce ? Objevujes jiz objevene.Na druhou stranu...kdyby jsi ukecal treba i "souseda", tak uz mas vyvar 800,-(samozrejme -vydaje na koupi tablet, nejspis by to nebylo male mnozstvi a nechat si na to predepsat recept uz taky neco stoji...odpracovane hodiny neberu v potaz)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 08 2008, 9:33 Předmět:
Insanity napsal(a):
No a potom sa niekedy cudujeme, ze pri vybavovani reklamacie su az prilis podozrievavi, ked maju aj taketo skusenosti
