Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8983 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 09 2005, 18:07 Předmět: Aiwa NSX-999 a kazetova mechanika
Mam tuto vez a posledni dobou nejak nechce pretacet kazety. Jako by mela malou silu na pretaceni, vzdycky se po chvili vypne. Prehravani jede O.K. Delaji to obe mechaniky s tim, ze prvni ma vetsi silu nez ta druha, ale stejne se obcas vypne. Jeste jsem to nerozdelaval, nejdriv nasbiram rozumy.
Diky za rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 09 2005, 18:38 Předmět: první pomoc
Aiwy obvykle mají dva řemínky na mechaniku - jeden od motoru na setrvačník, druhý krátký k "srdci" spojek. Než to rozebereš úplně, kápni na každý řemínek kapku saponátu, zapni třeba bez kazet a chvíli nech běžet, ať se ten saponát rozleští. Osvědčil se obyčejný Jar na nádobí.
Jestli nebude převíjet ani potom, je čas ty řemínky vyměnit hned. Pokud se začne chovat slušně, máš na to sehnání řemínků (podle frekvence hraní) až půl roku.
