Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po říjen 12 2020, 8:42 Předmět: Hladinomer
Nepoznáte niekto princíp tohto hladinomera?
Mal by meniť odpor v rozsahu 30 až 240ohm. akým princípom resp mechanizmom sa mení odpor posunom valčeka po tej vodiacej tyči?
Jednou jsem něco podobného opravoval na JCB-3C. Je to magnetický měřič hladiny. Plovák má v sobě magnet a v tyčce jsou reed kontakty. Takže výstupní signál není spojitý, ale má tolik úrovní, kolik je uvnitř reed kontaktů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 12 2020, 12:53 Předmět:
Ten odkaz je v příspěvku celý., a taky jsme to tu řešili celkem nedávno v nějaké podobné souvislosti, ještě si tak vzpomenout, při jaké.
Ale klikni ve svém příspěvku na tlačítko a uvidíš to tam. A pak už to neodesílej.
Klikni u príspevku na "citovat" -a uvidíš zloženie príspevku.
edit: alebo na "upraviť" -ako píše Hill -pri predchádzajúcom čítaní jeho príspevku som tam ten symbol "upraviť"nemal -bolo len prázdne pole -symbol sa mi tam objavil až po zaslaní môjho príspevku = po opätovnom načítaní stránky.. V prípade študovania cudzieho príspevku samozrejme tlačítko "upraviť" nemáš -tak som zo všeobecného pohľadu poradil spôsob môj..
