Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: so červenec 14 2012, 7:53 Předmět:
Děkuju za popis i za link (na podobnej název souboru - podle desky - už jsem někde na fóru narazil, ale s neplatnym linkem a na downloadu jsem to nemohl najít, teď už tam toho najdu snad víc ), s tim už to snad oživim ... nejde mi ani tak přímo o tenhle zesilovač, jako o (aspoň částečný) pochopení různejch obvodů a porovnání s ostatníma, mam tu ještě pár dalších (ať už s A2030V+MDA4290V nebo novější, např. z TV Grundig s 2*TDA2040 nebo ze Sony s TDA7495S - pro ně už jsem si schéma/popis zapojení/datasheety zjistil/našel) ...
Zaslal: ne červenec 15 2012, 16:29 Předmět:
Ten 15W modul Z s A2030 a korekcema MDA4290 tady na EB někde byl,akorát si nevzpomenu kde.Pak bylo dost modulů s TBA120 a TDA 2030(/40/50) a tam je to malinko složitější(povybírat nepotřebný součástky okolo TBA120).
Modulů s MBA810/A210K bylo dost,ale to je tak na zvonek,případně PC chrastítka k NTB.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 09 2020, 13:48 Předmět:
Myslíš modul Z do řady C416?
Ten má jen koncák a napětím řízený předzesilovač s A4290. Zvuková mezifrekvence je na stejném modulu s obrazovou.
Jinak ZMF byla na jedno desce s koncákem v C110, Mánesu, Oravanu a dalších.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá říjen 09 2020, 14:42 Předmět:
Hill napsal(a):
Označení 6PB.... se týká jen holého plošňáku, na kterém mohlo být osazeno několik různých zesilovačů.
Osazený má označení třeba 6PN053 74, ten má zpětnovazební člen na desce, zatěžovací odpor vstupu taky, a jeho úprava včetně využití A223 k dálkově ovládanému řízení hlasitosti je ke stažení tady:
6PN053_31uprav.zip.
Pokud by to byla deska 6PN053 14, tak na ní RC člen chybí, stejně jako na 6PN052 87 (na té je tuším ještě A220D, bez možnosti řídit hlasitost napětím, k vyhození), tak ta úprava je tady:
6PN053 14uprav.tif
Měl jsem na mysli ty úpravy... _________________ Zdraví Pája...
Strana 3 z 3
