Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 23 2008, 8:43 Předmět:
Štandard impedancie antén u autorádií je 50 Ohm.
Ale tiež nie je vylúčené, že výrobci typu Huang Li si vytvoria vlastný štandard podľa toho, aký materiál sa im váľa na sklade... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Huang-li nás postupně přivede k pláči a nebude to trvat dlouho
v aplikacích jako je 1-2m přívod k radiopřijímači na impedanci celkem vůbec nezáleží, to má smysl spíš v rozvodech videosignálů nebo v rychlých datových sítích, kde nepřizpůsobení způsobuje odrazy, nebo ve vysílací technice, kde nepřizpůsobení způsobuje ztráty výkonu.
Prutová anténa na plechovce beztak žádnou definovanou impedanci nemá a mít nebude.
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:40 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Presne tak. Väčšiu pozornosť ako impedancia kábla si zaslúži pozornosť opletenie koaxu, už som sa stretol aj s takými, ktoré mali opletenie z piatich tenkých drôtov, navinutých okolo ako cievka. Tam sa menili parametre podľa ohybu a blízkosti karosérie. Tiež to výborne chytalo rušenie a fungovalo ako čudný útlmový článok. Huang Li sa v tomto prípade nedal zahanbiť, a radšej pridal k anténe predzosilňovač, namiesto riadneho koaxu. A bude horšie... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 23 2008, 15:38 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Huang Li vyrobí, Nguyen doveze, český celník zasalutuje a český pablb bohužel koupí
V SK předpokládám podobně
V SR to ešte ide cez priekupníka s kravatou, ktorý si na to narazí 75 - 100% maržu, pridá farebnú nálepku a takéto smetie potom predáva ako značkový tovar... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 23 2008, 17:04 Předmět:
Pokud se nemýlím, tak impedance anténního svodu u autoantén je 150 Ohmů - právě kvůli odlišným mechanickým rozměrům průřezu kabelu. Proč to tak je a ne na obyčejné anténní kabely normovaná impedance 50 nebo 75 ohmů, je mi docela záhadou - možná je to způsobeno tím, že charakteristická impedance prutovky (de facto monopólu nad vodivou plochou karosérie) se na rezonančním kmitočtu těm 150 ohmům blíží, ale jak je to doopravdy, nevím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za vaše názory.Dnes jsem si s tím hrál a měříl to spektrákem.Mám poznatek,že 50-75 ohmů=žádný rozdíl,jiný kabel nemaje,jsem prohlídl originál prodlužovák a je tam RG50=50ohm.Měření provedeno na voze transit s AR kenwood.Antena calearo aktivní v garáži ok za jízdy nic moc.Antena 75cm pasivní kabel 75ohm v garáži o 10db méně což na rádiu je bezezměny ale za jízdy o mnoho lepší.Vysvětlení se nabízí:ve spektru stanic je rozdíl až 25db a nejsilnější jsou německé,které mi nezajímají.Při použití zesilovače je rozdíl ještě větší a na to třeba blbě reaguja avc nebo afc-vlivem zahcení vstupu silnými stanicemi.Takže méně je někdy více.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 23 2008, 18:45 Předmět:
EKKAR napsal(a):
No, je v tom guláš. V jednom AR-B před lety taky byla řeč o 600 ohmech jako o kompromisu umožňujícím příjem i na AM rozsazích - v důsledku velmi tenkého jádra má kabel přijatelnou kapacitu, ještě příliš nezatěžující anténu, která má pro AM malé rozměry a vysokou impedanci. Racionální jádro to má.
Jestli ovšem k přijímači se vstupem přizpůsobeným pro 600 ohmů kabel připojím aktivní anténu kabelem 50 či 75 ohmů, je vysoká pravděpodobnost, že tím zatlumím vstupní laděný obvod přijímače natolik, že křížová modulace, pokud ji nespáchá samotná aktivní anténa, bude mít příležitost vzniknout ve vstupních obvodech rádia.
