v pohode t vyzera trocha odflaknute plosaky
trafa to ma tusim z music70 ,sum mozu sposobovat kondiky elektrolity alebo aj ine podla toho ake ked su tam tie hnede sracky tak tie daj do predele ked to hra a sumi to tak schemu nepotrebujes ani vymen kondiky,kable co idu na na zhavenie zakrut ako korbac vsetky a ked to ide cez posak na paticu tak to daj priamovodicama na paticu lebo to sposobuje niekedy brum ,zmeraj napatia Ua,Ug2,Ug1 nastav bias lebo aj zle nastaveny bias roby bordel drum sum.........
nastriekaj to urob si kraabicu a mozes hrat jo a ked chces kup si nove lampy
jo este si skontroluj ce nemas nekde zemne slucky a preletuj studene spoje musi to hrat jak svina ked to spravis
jo a este ze zisti kde ten sum vznika ci v preampe alebo v koncaku a ked mas skop tak to daj na generator a zmeraj to ako to vyzera a este nemozes nehrat hlasovu ukazku toko sumu???????
Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: ne březen 23 2008, 19:52 Předmět:
hnede tam nejsou,klasika elektroliticke tesla v hlinikovem obalu nebo nevim jake myslis?udelam co radis,ale zmerit napeti po me nechtej,jsem antitalent na takove veci.bias,to same,vim ze se s tim trimrem da nastavovat nejake predpeti ci co do -,ale to jest vse
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:11 Předmět:
valla napsal(a):
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> co chces potom opravovat a odstranovat sum???ked nevie zmerat pojebane napatie na patici a nastavit bias <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> tak si hraj na to sumitko
Ty ses vallo ten posledni KDO BY SI TADY MEL OTVIRAT HUBU. Az se naucis merit napeti napr. na vystupu preampu(a ostatni ZAKLADNI mereni na zesu), tak se ozvi. Trochu pokory
Zaslal: po březen 24 2008, 8:54 Předmět:
chytry z nebe nespadnul a ja se rad poucim,ale takove "ked nevie zmerat pojebane napatie na patici a nastavit bias" tak to si odpust,proto potrebuji poradit a ne ze me tu nude nekdo stirat,vallo dekuji ti za tve cenne rady,vyzkousim to,pokud by mel nekdo jeste nejake pripominky tak na "SZ",diky nebo nejake dalsi rady
