Zdravim ,jedná se o nabojovou pumpu - to je mi jasne, ale myslíte že by se to dalo uzpůsobit pro velké výstupní proudy ? ( vim ze když napětí bude dvojnasobné tak proud "bude poloviční" ...) Ty proudy by měly být něco kolem 6 - 18 A, a co kdyby z toho tekly proudy mnohem vetší? dva takto navrzene zdvojovace za sebou ... vetší výstupní napetí ... jaka je učinnost to jest mi neznámé. kolik to bude cucat ze vstupu je mi jedno ... premyslel sem o paralelnim řazení vykonovych trazistoru ( mosfet, igbt ) k tomu příslusný "driver" a baterie kondů paraelně řazených btw.: jaa by měla být spínací frekvence aby se ty kondy stacili nabít ... no posuď te vy Páni odbornici. předem dík za všechny dobré rady.
btw.: z toho zapojeni by melo jit odebirat proud 1 A podle autora ( bohuzel sem zapomnel kde sem to schema nasel)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 20 2008, 9:20 Předmět:
Na takovy proudy uz by to s kondikama vychazelo na odhadem 50-100 mF a muselo by jich byt nejspis vic paralelne. Nabijeci proudy by tekly obrovsky.
Na tyto vykony se delaji spis menice s trafem, nez zdvojovace.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: čt březen 20 2008, 9:49 Předmět:
ty nabíjecí proudy nevadí - nastartované auto a dvě 65Ah baterie to musi skousnout. navíjet trafo do menice se mi fakt nechce, tak šikovnej zas nejsem, to uz bych davno mel +-35 z 12, to schema co sem poslal mi příde mnohem jednoduší - o kondíky a a tranzistory by nouze nebyla..., prosim pokuste se to někdo navrhnout úpravy popř. dodat schema, ja si to rád postavim a ve škole odměřim ...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 20 2008, 9:59 Předmět:
Na tom schematu je vidět obvyklá hloupost autorů takovýchto jalových zapojení. 555 dá na výstupu 200 mA. Autor to srazil odporem 1k a v dalším stupni zesílil na 100mA
Neboli - pokud by se konec budil rovnou z 555, fungovalo by to líp.
Další divočina RC člen 1k-3M3-6p8. To jsou věci. Ufff. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt březen 20 2008, 10:15 Předmět:
co to budit z nakeho jineho obvodu ? naky obyc multivibrator ? to by mohlo jit, co bych mel dat za vykonovy trandy ( predpoladam only spinací rezim ), diody, kam jak velke kapacity ? ( staci na tech 35 V? ) ...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 20 2008, 10:36 Předmět:
Táto cesta je zarúbaná. Fakt to chce menič s trafom, taký, aký je obvykle vo výkonových autozosilňovačoch, jedna celkom schopná konštrukcia bola niekde v AR, iba neviem v ktorom čísle. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt březen 20 2008, 10:57 Předmět:
diky za povzbuzeni , pokud vite kdo by to trafko udelal, rad si postavim ten menic, ale rad bych skusil zapojit neco na zpusob toho co je na schematu, chtel sem se s Vami poradit na pripadnych upravach pro vetsi vystupni proudy mozna i tech 6- 8 amper by stacilo, predpokladam ze vstupu to bude cucat dvojnasobek + neco kvuli ucinnosti a ztratam na trandakach a tak ale i tak si myslim ze by to melo mit aspon o chlup lepsi ucinnost nez menic s trafem.
Zaslal: čt březen 20 2008, 11:32 Předmět:
Lepší účinnost než měnič s trafem to má jen pro malé proudy. Uvědom si, že proud desítky ampér teče elytem! Ten na to rozhodně není dělaný. Dále je tu několik polovodičových přechodů v sérii. Měnič s trafem a unipolárními tranzistory má určitě větší účinnost. Trafo ti namotá http://www.trafo.cz/. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt březen 20 2008, 11:50 Předmět:
ok tu firmu skusim kontaktovat. co se tycu elytu dam tam mensí kapacity paraelne a kondik by mel vydrzet " to co vydrzej privody k folim ". daj se misto tech bi-polaru pouzit mosfety ?
Zaslal: čt březen 20 2008, 12:10 Předmět:
tusim ze zde na foru se to uz probiralo, spravne elyt musi vydrzet pripojeni napeti o velikosti jmenoviteho a sinusovem prubehu a frekvenci ASI 50 Hz,nefim to jiste. kondy tady v tom bezi v impulsnim rezimu a kdyz proud kolem 25 A vydrzej kondy v atx zdroji todle by melo taky ( doufam ) - ted jeste otazka jaky ze je spinaci kmitocet u tohodle zapojeni ( atx zdroj tusim ze neco kolem 35 kHz (?) ) ...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt březen 20 2008, 12:28 Předmět:
Nebo tam kup kvalitní průmyslové elyty a vávody na M3 ty vydržijou hodně a když jich dáš pár paralelně... tak to dost zvedne cenu. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: čt březen 20 2008, 13:14 Předmět:
A co takhle step-up měnič se seriovou cívkou? Většinou se dělá pro pár ampér, ale při rozumným návrhu by tenhle proud (10A-20A) dát měl.
Např. upravit tenhle měnič _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 20 2008, 13:17 Předmět:
Cívku vinout nemusíš, tu koupíš hotovou na toroidu.
Není důležitý, co bys rád realizoval, ale co bude fungovat _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
