nxn: vyzkoušej to, jestli je emulze a vývojka OK, není důvod proč by to nemělo fungovat. Dobře nasvícená emulze je poznat už i bez vyvolání (lehký rozdíl mezi odstínem do zelena a do fialova).
Docela mně překvapuje to, že si použil čas 2:30. To si měl vyzkoušené z někdy jindy a nebo ti to někdo poradil? Dělal jsi expoziční zkoušku?
Pokud chceš dělat DPS pomocí této technologie, musíš nejprve udělat nějaké pokusy a pak to přesně (+-) dodržovat. Někdo může svítit minutu, někdo musí déle. Jde o vzdálenost výbojky od desky, o sílu skla, o druh skla, o druh předlohy...
Prostě bez expoziční zkoušky to dost dobře nepůjde, to by byla moc veliká náhoda. A zkušenost praví, že je potřeba svítit spíše déle.
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: so březen 22 2008, 21:32 Předmět:
Skus si urobit dosku, kde budes mat 10 rovnako hrubych ciar, a kazdu osvetlovat o trochu dlhsie (napr 1. ciaru 5 min as poslednu 10 min) a ktore bude najlepsia, tak toho casu sa drz ....
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:27 Předmět:
JO TEN ČAS JE TEDY DOCELA KRÁTKÝ ! Já používám klasickou výbojku s pouliční lampy bez luminoforu výkon tuším 80W vzdálenost 25cm a čas mi vychází cca 5min předlohu a plošnák davám nez dvě tabulky obyčejného 4mm slka taky kombinace pulskar a positiv už asi 15 let bez chyb
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:45 Předmět:
Na přitlačení pauzáku je dobré plexisklo, silnější. V práci jsme to tak měli a vydrželo hodně osvitů a bez problémů. Bylo to v takovém rámu, do kterého se to zavřelo a šel použít oboustranně na oboustranné DPS. Jestli se nepletu, tak při dvou výbojkách 250W a vzdálenosti 30cm byl čas kolem pěti minut. Už podle osvitu bylo vidět, co se osvítilo a co ne _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:15 Předmět:
Plexi je celkem naprd...hned se to poskrabe. Ja mam 80-100W rtutovku z poulicni bez luminoforu a dyl jak 5 minut na pauzak z inkoustovky to nema cenu, pak uz to jde do kytek. Kdyz je dostatecna sytost, muze se i dele.
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:28 Předmět:
stepa napsal(a):
Hele, nevím jakou máš zkušenost s používáním plexi, ale měli jsme to v práci a fakt se na tom dělalo děnně a hodně a vydrželo to několik let a pak se prostě zase vyměnilo. Co se týkalo poškrábání, to na funkci němělo žádný vliv. Spíš to UV záření poškozovalo časem plexi a to ztmavlo,ale jinak to sloužilo dobře. Myslím, že tvůj odsudek nemá opodstatnění _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 24 2008, 10:45 Předmět:
JA som si kupil ramcek na foto 20*35 ci kolko a je to super vlozim ploska s pauzakom zalozim zadnu stenu a pekne to pritlaci na sklo.
Osvetlujem pod klasic. neonovymi trubicami 2x36W (40) caa 40 cm 7min Je pravda ze su uz starsie tak snad prepustaju viac UV
Strana 2 z 3
