UV žárovka a nasvicování fotocitlivého laku
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:30    Předmět: UV žárovka a nasvicování fotocitlivého laku Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné při fotocestě nasvicovat DPS UV žárovkou např.: http://www.sramus.cz/det.php?IDzb=8761/Svetelne-zdroje/UV-svetelne-zdroje
Děkuji za odpovědi.
P.S.Hledal jsem tady na foru, ale nikde jsem nenašel konkrétní názor.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Musíš se podívat na spektrální složení světla žárovky a na citlivost laku.
Nepíšeš totiž, jaký lak chceš použít.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:46    Předmět: Citovat
to na odkazu Sramus není UV žárovka ale kompaktní zářivka, jejich webový master má naSramusováno v hlavě. UV spektrum vyzařuje částečně hodně osolená halogenová žárovka. Tohle je zářivka s potlačením spektra viditelného světla ve prospěch UV.
UV zářivky se tu na fóru už někde řešily.
http://www.omnilux-lamps.de/
Naposledy upravil Crifodo dne so březen 22 2008, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Už se tady řešilo, že na to je dobré mini solárko Philips.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:46    Předmět: Citovat
A co UV-C zářivka ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:00    Předmět: Citovat
A proč to řešit krkolomně, když se dá levně sehnat rtuťovka ?
Zirafka
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Na tu UV-C zářivku si dejte zatracenýho bacha jeli vám zrak milý. Je to fakt nebezpečná hračka.
Jinak pokud se jedná o svícení DPS s Positivem, tak na to je bezvadná rtuťová výbojka S baňkou. Spektrální čáry výbojky a Positivu jsou si nápadně podobné Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Hg výbojka pouliční sice není nedostupné zařízení, ale pár rozměrově obyčejných trubic 18mm/20W je ještě míň krkolomné řešení. není potřeba poněkud exotická objímka E33 nebo tlučení do baňky a vymýšlení přívodů, sháňka tlumivky atd. prostě se osadí do naprosto běžného interierového svítidla 2x nebo 4x trubice. Třeba i jen pro ten účel vypůjčeného. Jediné co může dělat problémy, je plošný zdroj světla a možnost podsvícení hran, jestli není předloha perfektně přitlačená k desce. Sklo obvykle nestačí, lepší je vývěva + průsvitná plastová siťovaná fólie.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Teď jsem zrovna zkoušel osvicovat Rtuťovkou DPS tak jsem si sehnal pauzák nastříkal jsem to Transparentem 21 a DPS Positivem 20....a dal jsem to do osvitky 2:30min pak jsem to dal do vývojky a nic....tak mě vrtá hlavou možná příčina DPS sem zatížil sklem (UV filtr ?) a když na desce byl zaschlej lak tak jsem stříknul pauzák a připlác to mokrý na desku......čím to asi může bejt že se to nepovedlo? jo a mam Hg 250W a je od DPS 25cm....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Martinamater
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Takže něco takového by bylo "nejideálnější" ?
http://www.aukro.cz/item330191191_solarium_philips.html
Jakou to má tak zhruba hodnotu ? Děkuji.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:11    Předmět: Citovat
nxn: co "nic"? vyjádři se víc jako civilizovaný běloch: je to přeexponováno, neexponováno, vývojka to nevyvolala nebo naopak umyla všechno?
Když nemáš šajn co je špatně, udělej si test jestli vůbec používáš funkční suroviny, půlku desky zakryj 100% neprůsvitným materiálem a exponuj třeba 3 násobkem doby, pak můžeš interval zkracovat aby ses trefil do rozmezí kdy je potištěný pauzák neexponovaný a nepotištěný se dá exponovat.
Podle mých zkušeností není vůbec potřeba pauzák dodatečně zprůhledňovat, má dostatečný kontrast sám o sobě. Taky jsem používal obyčejný 80g papír do kopírek zprůhledněný voskem z obyčejné svíčky pod žehličkou v kombinaci s ink. tiskem.
250W je výbojka a pouštíš do ní fakt přes tlumivku odpovídající výkon?
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Martinamater napsal(a):
Jestli to není moc vysvícené, tak ta cena je dobrá a myslím, že půjde ještě výše.
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Crifodo právě že se to neexponovalo...a do ty výbojky dávám fakt 250W....aspoň to stojí na tlumivce akorát kompenzák nemam připojenej ale to na tom nic nemění...no ještě to vyzkoušim jesli už náhodou nebudu mit štěstí...
Smoldaa
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:38    Předmět: Citovat
ja chci na to pouzit stary Horsky slunce UVIR
http://img222.imageshack.us/my.php?image=img1063vf6.jpg
rtutovka je tam 125W tak doufam ze to bude fungovat Wink
PowerMetal/Punk>ALL
Student----->Smile
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Pozor na sklo, některé druhy jsou pro UV nepropustné nebo jen málo. Rovněž může mít na sobě UV filtr.
