NOKIA 6361VT DIGIVISION
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 8:35    Předmět: NOKIA 6361VT DIGIVISION Citovat
Rád bych na této TV nastavil RGB, protože obraz je mírně do zelena. Nějaké návody do SM jsem našel a vyzkoušel. Bohužel neúspěšně, možná proto, protože se vycházelo z originální dálkového ovladače. Ten já nemám,ale bezproblémů používám náhradu MT1023.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Proto nekupuji náhrady, ale repliky, nebo výjimečně originály dálkových ovladačů. nejsou potom problémy.
bulll
Založen: Mar 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 16:34    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Ta obrazovka to má,už skoro za sebou.
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 17:01    Předmět: Citovat
To těžko,psal jsem, že obraz je mírně do zelena jinak nic ! Kontrast a ostrost obrazu je v pořádku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Moze to byt aj obrazovka.
soucek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Tak je to ještě trochu jinak. Zjistil jsem, že když se stáhne barevná sytost na nulu, tak je obraz normálně černobílý. Správné barevné podání je i na teletextu. Ten nazelenalý obraz je jak přes anténu tak i přes SCART. Vím,že na tomhle šasi vysychaly elyty ve zdroji, hlavně na 12V větvi. Zkusím prověřit a vyměnit.
soucek
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Pomohla výměna C525 , z obrazu hned zmizel ten zelený nádech.
