Zaslal: čt listopad 22 2007, 16:36 Předmět: Tesla B73 a tuner 816A
vyhrabal jsem na pude tyhle dva kousky a oba maj problemy patrne se zesilovacem.u tuneru to je jednoduchy-hraje dobre,ale cas od casu se ozve nechutny a mohutny praskani z jednoho reproduktoru,ten samej kanal hraje celkove i slabeji,co s tim udelat???a ted k tomu kotoucaku,vypada ze jinak je vsechno v poradku,ale nejde zesilovac,resp.kdyz to pustim a pasek se toci,tak to nehraje,ale jakmile to natvrdo pri jizde pasku vypnu tim zapinacim knoflikem,tak se zvuk tak na 2sekundy ozve a jak se vse pomalu zhasne,tak ustane i ten zvuk,mohli byste mi jako uplnymu laikovi,kterej by si s tim rad pohral,poradit jak to nejak zprovoznit?
A umí úplnej laik změřit pracovní bod tranzistoru, což je zjevná příčina(nebo spíše důsledek) závady v B73? Pokud ano, tak to udělej. Příčinou bude pravděpodobně nějaký vadný elektrolyt ve vstupním nebo korekčním zesilovači, popř. vadný kontakt přepínače přehrávání/záznam. U tuneru to může být také elyt nebo keramický kondenzátor popř. vadný polovodič. Čím je závada sporadičtější, tím se hůř hledá a pro laika může být dost těžkým oříškem.
tuner bude mít stoprocentně zkorodované dráhy pro běžce potenciometrů, plus svody elytů. nějakou tu rehabilitaci bude elektronika po těch letech potřebovat.
V B73 se bohužel vyskytujou plastové elyty typové řady TE00x
no,tak konecne sem se dostal k tomu,abych ten tuner otevrel a zjistil,jak na tom vlastne je...jak ste psali,tak potaky i isostaty jsou v poradku,v tom bych problem nevidel,spis to bude v tech elytech,problem je,ze nemam paru,ktery by mohly bejt kaput,potreboval bych trochu nasmerovat,na co bych se mel soustredit...hehm,kde bych nasel ten koncak a tak,pripadne oznacit na chematu,kde bych ten problem mel hledat.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 24 2008, 1:57 Předmět:
nosferatic napsal(a):
U toho kotoučáku, jdou indikátory? Pokud ano, v dolní části na pravé straně jsou čtyři tlačítka, tak pokud to má hrát z repra v magnetofonu, je potřeba aby bylo zmáčklé jen jedno tlačítko L nebo P. Zajímavé by bylo připojit k tomu reproduktory a zkusit to, pak by bylo potřeba zmáčklé obě tlačítky L a P. Pokud budeš chtít k tomu schéma, tak ti ho pošlu. Já mám doma celej tenhle magneťák a je pravda, že tam zlobí ty plastové kondy. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jak už jsem psal výše, problém bude v posunutých prac bodech zesilovacího řetězce. Důvody mohou být různé. K jejich odhalení je třeba zkontrolovat napájecí napětí v důležitých bodech, hlavně bod 1 (odpor R405)a pak 1' a pak napětí na C404 a C403.
Vzhledem k tomu, že máš k dispozici hrající (s výhradami) tuner 816A, použij ho jako improvizovaný sledovač signálu v magnetofonu. Jeho vstup pro magnetofon, popř. vstup pro magnetodynamickou přenosku mohou k tomu výborně posloužit. Nejprve takto zkontroluj, jest-li máš signál v bodech M5(M205) tedy na výstupech snímacích zesilovačů (tedy i na odporu R11(R211)). Pak se ozvi jak jsi dopadl.
Zaslal: po březen 24 2008, 12:12 Předmět:
masar napsal(a):
To mu docela pěkně radíš, ale jestli k tomu nemá schéma, což asi nemá, tak se bude dost špatně orientovat. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 24 2008, 12:48 Předmět:
masar napsal(a):
Snadná pomoc, dávám schema na upload.
Hm, už jsem se na to také chystal, tak mám ušetřenou práci _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
p.s. Musí se napřed uložit do PC. Přímo mně otevírat nejde.
No to je přesně ono, taky to mám. Ale mě to jde normálně ve FF otevřít přímo, jen zadám otevřít a už to je _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 24 2008, 13:00 Předmět:
Včera jsem tu bestii B73 chtěl vyzkoušet zda to ještě hraje a asi prasknul řemínek, nejdřív to háralo pomalu a pak se přestal posunovat pásek úplně. Stalo se to při přepnutí na jinou rychlost. Možná že jen spadnul...někdy se tam kouknu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 24 2008, 13:02 Předmět:
masar napsal(a):
Ano, Opera to taky zvládá v pohodě, jenom IE6 to neumí.
Hm, ale IE 7 možná jo,ale já ho nemám rád, nějak mi připadá horší než IE6. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
