WTU 600.30
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:59    Předmět: WTU 600.30 Citovat
Nazdarte. Mám jeden problém.Urobil som si 3fáz. zváračku s riadiacou jednotkou z wtu 600.30 . Funguje už asi 5 rokov celkom dobre.Mohlo by to byť aj lepšie ale to je asi záležitosť tlmivky a výst. U (62 V naprázdno) A teraz ten problém. Chýba mi jeden modul fázovej ochrany.Schému mám ale nie sú tam hodnoty súčiastok (5 diod,2 odpori,2 kond.) a potreboval by som hodnoty.Neviem či sa tu nájde človek s takouto zváračkou, lebo originál je dosť brutál. Hmotnosť 260kg 600A/DZ35% 500A/DZ60% 400A/DZ100% Ja mám maxI na 200A
 Soubor:  Snímka004.jpg
 Velikost:  118.11 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  Snímka002.jpg
 Velikost:  295.76 kB
 Staženo:  205 krát
 Velikost:  290.88 kB
 Staženo:  190 krát
Naposledy upravil Josif dne po březen 24 2008, 12:12, celkově upraveno 2 krát.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Pokud se nikdo neozve z těch, co mají úplnou dokumentaci, tak mám takový dojem, že budeš muset oskenovat celé schema, aby se po čuchu daly tipnout součástky. Takhle to je o ničem.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 8:49    Předmět: Citovat
presne tak,treba tu schemu poslat celu pretoze takto nie je vidiet odkial co prichadza..
p.s. inak dost skoro si si spomenul po 5r ze tam nemas tu fazovu ochranu Smile Smile
honza_jan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Josif: ... tak jsem si našel čas a trochu rozhýbal mozkové závity. Vysypalo se mi z hlavy kolečko rzi a došel jsem k následujícímu:
ochrana funguje takto: napětí pomocného vinutí pro řídící elektroniku je na ochraně E3 usměrněno jednocestně diodami KY130/300 (600) nebo ekvivalent a filtrováno kondenzátorem cca 220n - 470n. k výstupu tohoto usměrňovače je připojena zenerka katodou a anoda je přes rezistor přiopjena na -15V ke špičce 20 na konektoru řídící jednotky. rezistor a potřebné napětí Uz jde i vypočítat, ale tolik si hlavu už nebudu lámat. nejrychlejší to je stanovit následovně. změřit napětí na připojeném pomocném usměrňovači ochrany proti vývodu 20 regulátoru. Potom změřit výstupní napětí ještě při chodu na 2 fáze. Uz musí být asi v polovině těchto dvou hodnot. odpor rezistoru vypočítat na proud Iz odhadem na hodnotu 0,5 - 1 mA. při kontrole správnosti návrhu měřit na anodě diody proti vývodu 20. Při běhu na 2 fáze tam nebude žádné napětí a při běhu na 3 fáze naměříme rozdíl mezi plným napětím pomocného usměrňovače a Uz. Takto je realizován a oživen jednoduchý spínač řízaný napětím, který připojuje vývod 19 regulátoru přes rezistor cca 10k a diodu se závěrným napětím cca 100V na -15V větev napájení regulátoru a pomocí IO VA5 zablokuje spouštěcí impulsy pro tyrystory. Blokovací elektrolytna anodě diody je cca do 10uF. Jeho velikost ovlivňuje rychlost reakce na vybavení ochrany a tlumí vlivy poklesu napětí v síti. S malou kapacitou nebude svářečka dobře svářet (zháší oblouk) a při velké kapacitě zase trvá dlouho, než ochrana zareaguje na vypadnutí fáze.
Píšeš, že svářečka nemá oslňující svařovací vlastnosti. Prověř zapojení a funkci přepinače S2, kterým by se měly nastavovat charakteristiky svářečky. Pokud jsi jej při bastlení vypustil, pak musíš zjistit zkusmo, jaké je nejvhodnější propojení "kontaktů", protože tam se nastavují parametry pro VA4. Tento obvod potom následně vyhodnocuje požadovaný a skutečný proud a určuje celou svařovací charakteristiku stroje. Doufám, že máš zapojený i odporový dělič, který je na desce komutačních ochran E1. Je připojený na výstupní napětí svářečky a přes vývod 16 na regulátoru přivádí informaci o výstupním napětí svářečky do VA4.
Ber to jenom jako základ pro laborování, protože toto sváředlo jsem neviděl. Všechno jsem jenom vyčetl ze schematu.
Josif
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Ďajujem za odpoveď.Prepínač S2 je ok.Modul E1 je zapojený podla schémy.Našiel som schému na Hot Start, tak ho tam skúsim pribastliť.Na zváračke mi vadí len to že pri menších ampéroch ťažšie chytá oblúk.S tou fáz. ochranou sa budem musieť trochu pohrať.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Až žasnem ,aky su niektory ochotny poradit,pomoct.Vdaka ti honza_jan!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Naposledy upravil jano2 dne čt březen 27 2008, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Proč děkuješ EKKAROVI, když Ti poradil honza_jan ?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Protože má taky červenou čepici a cigáro. Wink
