UPS APC BR500
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 17:59    Předmět: UPS APC BR500 Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma na UPS APC BR500 ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 23:51    Předmět: Citovat
Co dela ci nedela?
Internet - metla lidstva
Harry.pa
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Po zapnutí do sítě nenabíjí akumulátor. Když ho nabiju nabíječkou a potom připojím, tak je UPS jakoby funkční, akorát při provozu ze sítě do akumulátoru nic nejde.
Dost blbě se mi orientuje v zapojení, plošňák je oboustrannej, kombinujou se tam klasický součástky a SMD.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Myslim,že sa tu niečo podobne riešilo.Skus pozriet tu: http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16158&highlight=ups
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Ten problem, co tam popisujou je asi stejnej, podle fota je i stejná elektronika, akorát schéma na RS500 stažený s uploadu je k úplně jiný UPS!.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Nie je bateria vadna? Ked ju nabijes, bezi to na nu?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:48    Předmět: Citovat
A funguje ti ten měnič/zdroj 230V ? Je to klasika - elyty nebo pojistka.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Baterie je dobrá, měnič běží v pohodě, akorát to nedobíjí. Po delší prohlídce jsem naznal, že na nabíjení je tam spínanej zdroj s UC3843. Jak jsem ale psal, bez schématu se v tom dá blbě vyznat a ani nepřežtu hodnoty některých součástek.
jano2
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Kukni na datashet UC3843,orientačna schema tam je.S toho by sa dalo niečo vyčitat.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Vypadá to, že mě nic jinýho nezbude. Holt s tím schématem jsme všichni stejně "úspěšní". To by se to opravovalo. Když člověk najde schéma, tak to stojí někdy víc, než si člověk může říct za celou opravu Smile. Někteří by chtěli rejžovat bez práce.
A kamarádi jsou neodmítnutelní. Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Vyměň elyt na PIN7 obvodu UC3843 - myslím že zvítězíš. A dej vědět.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Díky, o víkendu zkusím a dám vědět.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Ak je zdroj úplne ticho, ani nemá snahu nabehnúť, často býva prerušený odpor cca 100k ktorý zabezpečuje napájanie obvodu pri štarte zdroja. Je to odpor , ktorý vedie z oblasti sieťového kondu alebo usmerňovača na kond cca 47 - 100 uF na pine 7 I.O.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Jojo, to jsou 2 základní příčiny poruch těchto zdrojů, pokud je tam UCxxxx - to je ten měnič/zdroj, co ji napájí a nabíjí. Občas odchází i pojistka (F3 ?) .
Nabízel jsem tohle řešení už při minulé odpovědi, ale Habrik to možná mylně pochopil, že se ptám na měnič 12 na 230V. Ovšem ne všude je UC použitý pro napájení UPS, možná by to chtělo foto....
