Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so březen 15 2008, 14:15 Předmět: MP3 player SANYO CDP-MT510
Dostal sa my do rúk cd/mp3 player SANYO CDP-MT510 . Javí sa ako mrtvý. Zaráža ma , že namá vypínacia tlačidlo. V originaly je k tomu dialkové s displayom na šnúre k sluchadlám, ktoré nemám.
Otázka : funguje aj bez dialkového ? Aby som nerozbehával , niečo čo normálne nebeží.
... ale logika my hovorí , že to musí behať aj bez dialkového. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po březen 17 2008, 6:45 Předmět:
stepa napsal(a):
Zaklad zni: Jsou na prehravaci nejaka tlacitka? Pokud ne, tak bez ovladani na kabelu nepujde, pokud ano, napis jaka.
Ano sú :VOL+ ,VOL -, SKIP -,SKIP +, STOP,PLAY.
Vedla konektora pre sluchádka je "systemový" konektor pre ovladanie.
Display je na kably. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 17 2008, 13:12 Předmět:
Jak tam je play a stop, tak to musi jit zapnout na tele prehravace...vetsinou na to slouzi PLAY(to byva zapinaci tlacitko-teac je ma zaroven jako vypinaci(podrzet nekolik vterin)), Iriver zase pouziva jako vypinaci stop. Vyzkousej.
Zaslal: út březen 18 2008, 10:06 Předmět:
Je to presne tak. Dlhšie podržanie playu sa spustí prehrávač. Funguje aj bez dialkového. Dokonca som zohnal aj dialkové , ale nejde na nom dispaly. Vo vnútri je nejaký zalievaný šváb. Ovladanie tlaćidlami z dialkového funguje .Komunikacia s discmanom je nejaká seriovka , nakolko sú vo vnútri piny označené RS,SI,SCL,RESET,CE.
Lenže keď nefunguje display , nieje možné nastavovať rádio , no čo darovanému koňovi ...
Inak ďakujem , za pomoc _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
