Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:34 Předmět:
To je taková ta černá krabička s červeným plexi? Myslím 3 a 1/2 místa to mělo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt březen 13 2008, 18:41 Předmět:
Pokud vím, nula se u toho nastavuje trimrem zboku, ani se to nemusí rozdělávat.
Ale zkusím pohledat co k tomu mám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po duben 21 2008, 9:22 Předmět:
dostal som sa tu k dvom exemplarom tychto merakov, dozvedel som sa, ze asi su vadne, no este som ich nemal otvorene.
Nemate nahodou niekto schemu? alebo pre zaciatok by stacilo zapojenie toho FRB konektora, co je na zadnej strane.
Dakujem.
Ivan
Zaslal: po duben 21 2008, 14:14 Předmět:
Já jsem bohužel zatím nic nenašel. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út září 29 2009, 23:42 Předmět:
Dostal som sa aj ja k tomuto meradlu, +5V, gnd a vstup je jasný, ale neviem o ostatných. Trvale vyblikáva _0-0. Po priložení napätia na piny 5,7(pravdepodobne vstup-imp voči zemi cca 1M) spôsobí trvalé rozsvietenie _0-0. Naozaj, ak by niekto mal bližšie info, bol by som mu vďačný.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3999 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 30 2009, 19:59 Předmět:
Tady je zadní panel a nastavovací prvky. Schemata nebo celý manuál mohu oskenovat podle dohody (má to ale cca 35 stran). Zájemci, ozvěte se na mail nebo SZ.
Zaslal: čt říjen 01 2009, 19:23 Předmět:
Tak bych nejprve kontroloval napájecí napětí +15V a jeho zvlnění. Potom měřit na vstupu A/D převodníku, tj. pin 6 na IO1. Je-li vše OK, pak je třeba jít do převodníku, to chce ale nastudovat jeho princip z literatury a mít celý popis funkce. Mohou být vadné spínací tranzistory KF521, ty jsou extremně citlivé na elektrostatický náboj. Jsou to MOS polem řízené transistory bez jakékoliv! ochrany. Jsou dodávány se zkratovanými vývody. Tu lze odstranit až po zapájení.
Zaslal: čt říjen 01 2009, 22:31 Předmět:
Na spodnej doske analógu bol na KFY16 zlý spoj na emitore. Vymenil som ďalej všetky 4 kusy 50µ/15V plastolitycké teslanzátory za nové vishaye.
Cez vikend ho hodím na škopek a snáď aj do poriadku dám. S vašou(obrazovou) a ešte jedného pomocou snáď
Zaslal: út říjen 06 2009, 22:29 Předmět:
Vyriešené
Nakoniec vadný KF521 na pozícii E18. K tomu 3 stuďáky...Už len doštelovať symetriu. Ďakujem jjilek-ovi za pomoc, bez ktorej by som to rozchodil iba náhodou..
