stereopredzosilňovač s NE 5532 pre autoradio BLAUPUNKT
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 19:14    Předmět: stereopredzosilňovač s NE 5532 pre autoradio BLAUPUNKT Citovat
zdravím,
riešim taký problém, urobil som si k autoradio OEM Viseton (blupunkt) linkový vstup AUX. po nalovení vstupu aux tlačidlo source možem počuvať napr hudbu... problem je v tom že aj ked je tam akýkoľvek prehrávač radio hrá slabšie a treba ho vytáčať na vyšiu hlasitosť. myslel som že by som to mohol vyriešiť tak že ešte pred vstup do radia zaradím predzosil stereo osadený 2x NE5532 napajanie by som použil to čo je vivedene z radia ako +12V pre CD changer a paralelne k tomu pripojil (cez zenerky na 12V) oba IO. Dalo by so takto vyriešiť zosilenie signálu pre autoradio???
nejako takto by som si to predstavoval :
diky
Jak z 1.1MB vyrobiti 25kB Very Happy ZdenekHQ
 Soubor:  xlzxugk9flslt6hxs.jpg
 Velikost:  24.04 kB
 Staženo:  91 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:37    Předmět: Citovat
a co takhle zvýšit citlivost toho vstupu vyměněním rezistoru?
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:50    Předmět: Citovat
aj to by bolo riešenie len do toho nechcem moc zasahovať lebo samotne radio je ešte v zaruke.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 15:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
diky za tip Wink
