Zaslal: st září 07 2005, 8:35 Předmět: tesla tv s 721 16/9 preklad v horni tretine
v horni tretine odrazovky je nestale preklad byl dan novy io vertikalu 8350q vymena eltu zzdroje a tpetnch vazeb pri prepnuti na zoom2 preklad zmizi ale ve formatu 4/3 nebo 19/9 je stale videt prosim o pomoc nemam ani schema tak sem z toho marny
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 07 2005, 11:26 Předmět:
Zkontroluj si zdroj A, pokud by dával malé napětí, může se to projevit takto. Problém může být i v samotném horizontálu, např. přetížení některého z dalších zdrojů (RGB,audio). Obecně překlad ve snímku je vlastně limitace a může jí způsobit nízké napájecí napětí. Ještě zkontroluj cestu do vychylovaček, jestli Ti někde nemizí výkon na sériových komponentech. Je tam sériový snímací rezistor! Nezvětšila se jeho hodnota? Možná bys mohl snímkový zdroj podepřít laboratorním zdrojem a zvýšit napětí abys měl jistotu. Povolené maximum je 25V. Bez dokumentace to ale asi nezvládneš. tím bys měl začít.
