Zaslal: po březen 10 2008, 15:44 Předmět: Autotransformátor
Dostal jsem takovýto autotransformátorek, už jsem se radoval, že budu mít krásné oddělovací trafo, ale zjistil jsem, že to má nejspíš jen jedno vinutí. Rozpojení v místě 110V aa napojení na 230 asi nepřipadá v úvahu (navíc žádný izolační odpor). Nenapadá vás, jak jej využít?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 10 2008, 15:55 Předmět:
Asi bude ťažko použiteľný na iný účel. Jedine tak previnúť na ten oddelovací. Príkon to má pekný. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po březen 10 2008, 16:54 Předmět:
Lepšie bude tento ponúknuť nejakému amerikofilovi, ktorý si doniesol odtiaľ kopu zariadení na 110V a tu márne zháňa práve podobný autotrafák. Ušetríš si nervy a čas pri prevíjaní. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po březen 10 2008, 19:46 Předmět:
Navíjet amatérsky oddělovací trafo je nesmysl. Doma se nedají docílit potřebné bezpečnostní parametry. Zejména nelze vyzkoušet zda drží 4 kV i po vlhku. Jinak ohrožuje nejen autora, ale i okolí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dovolím si nesouhlasit, nevidím v tom jediný problém, jedině zdroj 4 kV, ale to se taky dá.
Jindra
Já jsem slyšel trochu jiné vysvětlení, proč se mu říká autotransformátor než se praví ve Wikipedii. Je to odvozeno od zapojení zapalovací cívky, která má taky spojený primár a vysokonapěťový sekundár. Příslušný autor na Wiki asi neví, že existují autotransformátory s pevným převodem.
Jinak, co se týče navíjení oddělováku, pokud se provede dvoukomorová kostra pro vinutí, není problém dosáhnout mezi vinutími pevnosti 10 kV. Zkušební napětí se jednoduše odvodí násobičem ze sítě podobně jako jsou konstruovány zdroje pro ionizátory v pračkách vzduchu. Ty mívají okolo 6 kV.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 11 2008, 11:55 Předmět:
no my sme v skole mali autotransformator v prevedeni primar a sekundar galvanicky oddelene a po zavitoch sekundaru jazdil bezec ktorym sa nastavovalo napatie na sekundarnej strane.Aj sam mam doma nieco podobne z toho zdroja co tu uz raz niekto daval foto,a trafo je take velke okruhle cierne.Toto pre mna znamena autotransformator.
Zaslal: út březen 11 2008, 13:15 Předmět:
Tak treba to upresniť - autotransformátor je "jednoznačne" transformátor s jedným vinutím s odbočkou. Regulovateľný autotransformátor je to samé, iba tá odbočka ide plynulo / skokom/ riadiť. Ak už má transformátor dve - oddelené vinutia, je to obecne povedané "oddelovací" transformátor.
Autotransformator v prevedeni primar a sekundar galvanickyoddelene a po zavitoch sekundaru jazdi bezec ktorym sa nastavovalo napatie na sekundarnej strane už nie je "auto"transformátor, ale oddelovací regulačný transformátor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út březen 11 2008, 15:35 Předmět:
jandu napsal(a):
