Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:31 Předmět:
stepa napsal(a):
V kralikarne hifi , nepochopim to mlaceni sousedu, dokud to asi nezaziju...jeste ze tam nebydlim.
Ale prosimte . . . Extra kvalitu nemusim, zas takovej cita nejsem a na sousedy seru A jestli do kategorie HiFi spada i ten sum z TDA1524 tak tak nevim mno
Zaslal: po březen 10 2008, 2:51 Předmět:
tandel napsal(a):
Ty chodíš na němčinu? V dnešní době se jazykem číslo jedna pomalu stává úřední čínská řeč!
Mno bohuzel jo a ta ucitelka kterou na to mame je takova kravka az to mozny neni. Ja se vzdy opru o topeni, obklopim se jidlem a celou hodinu o me nikdo nevi. Obcas neco chce prelozit, ale to jisti slovnik v mobilu. Stejnym zpusobem pisu aj pisemky
Zaslal: po březen 10 2008, 13:20 Předmět:
Mno tak sem ted testoval, bo me to tu spis furt bezi. Takze kdyz mam ten sum stahlej tak to nejde tak dostatecne vybudit abych to hned neprebudil. Pokud vyradim ten potak mezi zesilovacema tak hlasitost by sla a neni to ani nijak zkresleny. Jen sem zjistil ze je problem se vstupnim signalem. Kdyz to budim notebookem nebo stolnim PC tak nedosahnu takovejch vysledku jako kdyz k tomu pripojim bluetooth sluchatka. To jsou pak krasny hlasity basy. S odberem sem se dostaval pres 8A pri 12,5V takze jedne kanal ma kolem 50W, mno a spicky budou az kdo vi kde, pac sem to vse meril digitalem. Vyseldek bude asi takovej ze konce necham s TDA1562Q a korekcni pouziju ten LM1036 kterej me tu byl doporucovan . . . Navrhnu na to cely jeden DPS, zakouzlim na to vse fotocestou a snad z toho vznikne funkcni, hrajici vec bez extremniho sumu Jeste jednou vsem dekuji za rady
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 10 2008, 21:31 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Kdyby jsi se nechtěl pachtit s tím DPS, tak ti můžu poslat obrázek DPS už hotovej na LM1036ku. Nebo koukni do modrého B amára č 3/96, nebo do č 6/96, je to už hotové a odskoušené _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po březen 10 2008, 22:33 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Dik, ale ja si neco najdu na netu bo si to v tech amarech najdu. Stejnak to budu vse davat na jeden DPS a budu to prekreslovat do Sprint Layoutu . . .
Tak pokud budeš koukat na nějaké návody z amára, ještě koukni do roku 99 č 3 modré, jsou tam zase nějaké zajímavosti a nápady _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To drabek06:
Novější verze Sprint Layoutu umožňují natáhnout naskenované obrázky DPS a upravit je dle potřeby. O dost míň práce. Jinak k tomu softu: jsi zřejmě jeden z mála, kdo to používá. Má příliš krátkou historii, příliš mnoho chyb a je navíc placený. Většina používá Eagle, což je aspoň
č á s t e č n ě (svými možnostmi) profesionální software.
Zaslal: út březen 11 2008, 10:07 Předmět:
tandel napsal(a):
To drabek06:
Mno my jsme v tom kreslili ve skole tak to pouzivam i doma. Me to staci na to kresleni, jdou v tom udelat taky hezky DPS. Oboustrany nedelam, pac nevim kdo by se s tim pak delal v realite. Jinak dik za info ze novejsi umi nacist nascanovany veci, to si sezenu. Momentalne mam verzi 4.
Strana 3 z 3
