Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 08 2008, 10:42 Předmět:
bude to nieco okolo 55V v kazdej vetve
EDIT: ak pouzijes mostikovy usmernovac samozrejme
plati ze: Uvystupne = odmocnina(2) * (Uvstupne - ubytok_na_diodach)
Naposledy upravil zdenoeddie dne so březen 08 2008, 14:01, celkově upraveno 2 krát.
Tohle prave neplati, chybi ti tam zavorky, ubytek musis odecist driv, nez ho nasobis na kondech:
V marxismu mne učili že praxe je kriterium hodnot.Proto když něco přesně spočítám, považuji to za přibližné, dokud si to nezměřím.
Potvrzuji! MĚŘIT ZNAMENÁ VĚDĚT
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:10 Předmět:
FERYACT napsal(a):
no, když člověk něco počítá, tak si musí být vědom co zanedbává a jestli může. V závěru by jsi to měl mít "přesně". Ono totiž vzniká při měření obdobný problém. Musíš vědět co měříš, čím a jakou můžeš očekávat přesnost. Kolega teď něco měřil a chválil se !!, že dosáhnul přesnost do plusmínus 50 procent.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:57 Předmět:
Ak chceme mať výsledky pri návrhu a meraní porovnateľné, musí sa pri meraní robiť korekcia vplyvu meracích prístrojov. Aj keď dnes prevažná vätšina voltmetrov /digitálnych/ má vstupný odpor 1 MOhm, a korekcia je zanedbateľná, pri meraní prúdu sa stretávame so značne odlišnými vstupnými odpormi, kde už korigovanie nameranej hodnoty je podstatné, nehovoriac o vplyve zaradeného odporu na meraný obvod. Meranie v elektrotechnike je samostatný odbor a má svoj význam. Ale.... v bežnej praxi sa odchýlky zanedbávajú, je to v prevažnej väčšine postačujúce. A že navrhnuté parametre sú iné ako namerané? To je zase otázka správneho návrhu, kde sa musí počítať s možnými vplyvmi.
Celé to potvrdzuje Tandela - merať znamená mať istotu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
CUSTE:k měření používáme stále stejnou techniku.Nebudeme kupovat kvůli jednomu neopakovanému měření novou techniku.Proto některá měření jsou vysoce přesná a jiná nikoli.Vf měření z amatérskými přístroji je třeba zatíženo značnou chybou.
