Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so březen 08 2008, 9:59 Předmět:
To je hloupost ta hustá vazelína právě zpusobuje aby pístek šel hodně pomalu dolů tlačí na něj pružinka aby když přenoska dosedne na LP šel ten pístek ještě níž.Pokud by byl čistý a suchý tak to pujde okamžitě dolů.
Mám tady návod k údržbě toho gramofonu, kde je popsáno co se kde maže, ale o mazaní toho pístu tam nic není.
Může to být způsobeno určitým vyběháním.
V tom případě bych to také odmastil a zkusil nanést trochu epoxidové hmoty (bez tužidla), která je hodně vazká a má medovitou konzistenci.
Zaslal: so březen 08 2008, 10:21 Předmět:
Vůle tam byla na pístek jsem nalepil tenoučkou folii tím se vůle ztratila.Mám tady rameno z šasí HC 56 a je tam nějaká čirá hustá lepkavá vazelina.V manuálu a tom asi nic napsáno nebude mělo to vydržet na pořád v Litovli nečekali že to pojede 30 let po výrobě
Zaslal: so březen 08 2008, 10:23 Předmět:
Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 08 2008, 11:42 Předmět:
Mno, není svinstvo, jako svinstvo... V manuálu pro NC452 se píše: "Třecí plochy pístu zvedáčku mažte v případě potřeby silikonovým olejem M100 000cP." V manuálu na Condora: "V případě značného úbytku tuku z tlumiče schránky kazety nutno úbytek doplnit tukem Wiskon305." Soudím, že můžeš být spokojen, neb se ti dostalo odpovědi.
Sehnat M100 000cP už bude jistě hračka!
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 08 2008, 13:23 Předmět:
PCman napsal(a):
Na dvierka MGF som kedysi použil gebuzinu pre záhradkárov - ochranu stromov pred mravcami. Namazalo sa to na kmeň a tie sa na to prilepili.
Toto by som tam rozhodne nedával raz som to skúsil a asi po roku to dopadlo tak že sa to zmiešalo s prachom a išlo to stále ťažšie až sa to nakoniec prilepilo.
Strana 1 z 4
