Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:29 Předmět:
Jakykoliv autozesilovac, patrne ti staci s IO. Napr. s TDA1562Q, TDA1558Q...stahni si datasheet a tam mas zapojeni. A pouzij tlacitko HLEDAT, treba najdes neco jineho tady na foru.
chacha cha doufam ze ste se pobavili.....
1) Chci tranzistorvej jelikoz se mi zapojien s 1 IO zdaj byt jednoduchy ..delam rocnikovou praci chci neco slozitejsiho
2)tandel dal sem to sem do poradny jelikoz sem potreboval poradit !... doufam ze se bavis ze tady lidem radis..p....ny
3)takze tady dekuju maximalne stepovi ktery mi tu hodil aspon ten autozesak narozdil od jinych ehm.... chytraku .....
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 07 2008, 22:39 Předmět:
Heleďte se, tandel si ale v podstatě žádnou legraci nedělá. Když pominu různé úbytky napětí, tak teoretický výkon, dosažitelný v dvojčinném koncovém stupni push-pull je:
Pmax = U^2/(8 x Rz)
což při 12V a 4 ohmech dává 4,5W. Prakticky asi 3,5W. Jestliže zapojíte reproduktory paralelně, bude max. výkon dvojnásobný.
