Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8986 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 04 2008, 14:56 Předmět: Kapacitni spinace
Potreboval bych sehnat kapacitni spinace, co by mohly byt pod 5 mm tlustym plexisklem a v jedny rade asi 10 kusu vedle sebe. Musi se dat spinat prilozenim prstu nad ne na to plexisklo a nesmi se samozrejme sepnout sousedni spinace. Nedela se neco takoveho hotoveho? Napajeni spinacu muze byt celkem libovolne, vystupni signal treba v logickych urovnich, to je jedno, to se pak zpracuje dal.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út březen 04 2008, 15:43 Předmět:
Nekde doma mám zašité dva kusy CLS-1N-NC.Netuším odkud to pochází.Napájení 12-30V.Výstup 200mA..Má to i trimr na citlivost.Když tak se ozvi ss. _________________ Roman
Zaslal: út březen 04 2008, 18:12 Předmět:
kybl napsal(a):
pokud si dobře vzpomínám,tak CLS 1 má vyvedenou elektrodu cca 3cm.On by asi potřeboval terčovou elektrodu např CPS24.Jestli to chceš kupovat hotové,tak si přoprav pěkných pár tisíc.Možná někde v GM mají méně kvalitní plastové typy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 04 2008, 18:35 Předmět:
kdysi jsem to vyráběl jako snímač obilí v zásobníku, byl to klasický oscilátor s řízením proudu trimrem tím se nastavila citlivost na spuštění oscilací obilí udělalo špatné dielektrikum a oscilátor přestal kmitat, bylo to natvarováno smithovým obvodem a chodí to dost spolehlivě už několik let jako cívky jsem použil smcc z gesu
Zaslal: út březen 04 2008, 19:39 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
kybl napsal(a):
JJ potreboval bych spis tu tercovou elektrodu, ohledne toho CPS24 jsem nikde nic nenasel, nemuzes me trochu nasmerovat, nejakej datasheet, nebo podrobnosti?
Zaslal: út březen 04 2008, 19:47 Předmět:
Tyt snímače vyrábí buďto firma APRUM nebo firma DINEL.Spíše bych Ti doporučil ten DINEL,protože mají kvalitní přístup,lae upozorňuji Tě,že ta cena je kolem 1500kč.Takže www.dinel.cz nebo www.aprum.cz
U toho aprumu mne fakt rozesmálo,když jsem si přečetl,že je to největší výrobce v ČR ,fakt sranda. Dělal jsem tam,tak o tom něco vím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út březen 04 2008, 19:58 Předmět:
Diky za odkaz, to by se ta 10-ti tlacitkova "klavesnice" sakra prodrazila
Zkusim spis zaimprovizovat, treba s tim Freescalem.
Napada me udelat na tistaku neco jako dva hrebinky zasunute do sebe a zkusit snimat kapacitu, ale pres to 5 mm plexi to nejspis moc citlivy nebude.
Zaslal: út březen 04 2008, 20:14 Předmět:
Někde jsem viděl kapacitní snímače v plastu za přijatelné ceny,ale nejsem si jistý kde to bylo snad v katalogu GM. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st březen 05 2008, 11:17 Předmět:
Schema jednoho citlivého kapacitního spínače jsem sem před pár dny dával, jen si nepamatuji téma _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
