Este jedna otazocka mam problem na mojej T820 ze v lavom kanaly sa objavuje dost silne praskanie jedine ked je radio prepnute vo funkci VKV tak to nerobi.Nepomoze ani vyradenie korekci LIN a ani MONO - STEREO ak je tento prepinac v mono funkci tak je to praskanie trochu aj na pravej strane preto je mi to velkou zahadou.Robi to len v lavom kanaly,ale ked sa prepne radio nazad do funkci VKV tak to prestane V minulosti som tu pisal o podobnom probleme ale ten sa odstranil precistenim potenciometra hlasitosti a precistenim nasuvacich kontaktov modulov korekci a hlasitosti a vyvazenia (boly jak keby zaoxidovane).Páni neviete kde by mohol byt problem?
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: út únor 01 2011, 22:07 Předmět:
Hifista napsal(a):
Průběh regulace hlasitosti byl kritizován už při testu tohoto stroje v AR. Měl jem nejdříve jeden kousek, který jsem zakoupil ihned po uvedení na trh a tam skutečně regulace šla až od poloviny dráhy potenciometru. Po nějaké době jsem pak koupil provedení z novější série, které již mělo VKV rozsah až do 108MHz a zjistil jsem pokrok i v úpravě poteciometru pro hlasitost, jelikož už pracoval od počátku otáčení.
Já osobně nedám na zesilovač dopustit, jelikož po změně poměrů jsem 820A odložil a běžel pro nějaké Sony 505, následně Yamahu 592, pak Sony 135 a nakonec poslouchám opět svoji starou 820A. Na stejné reprosoustavy zní zvuk vyjmenovaných japonských strojoven jak z plechovky a Tesla po stránce poslechové vítězí s náskokem.
Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
ten to kus vlastnim a jsem nadmiru spokojen :-)napisi mam po SK mam k němu zapojene ARS 844 3pasma a hra to moc dobre elyti budu letos měnit :-)hlavně hovnaky a barevne flašky ......a vyčistim desky od oxidaci
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 02 2011, 17:37 Předmět:
Já jsem se svojí 820 taky spokojen.Hraje moc pěkně.Používám ji hlavně jako zesilovač spolu s magičem SM261.Chtěl bych právě vyrobit ten modul s těmi dvěma A274,ale na schéma jsem nikde nenarazil.Schémata jsou jenom s jedním IO.Já mám právě tu starší verzi do 104Mhz.Nechci tam dobastlovat jiný modul korekcí,ale využít zapojení právě s těma dvouma IO.Je tam opravdu lepší odstup šumu a hlavně regulace hlasitosti"zabírá"od začátku
Zaslal: po únor 21 2011, 16:07 Předmět:
chtěl bych se zeptat co by ste doporučili na očištěni desek za připravek nechci aby to bylo moc agresivni sou tam plastove patice Děkuju za rady a přeji pěkny den
Najlepsie sa u mna osvedcil spray KONTAKT PCC ten ma aj na hrdle maly stetec na odstranenie necistot a nezanechava flaky.Alebo potom pouzi isopropylalkohol.
Tak předpokládám, že člověk, který se hrabe v elektronice, je gramotný a po použití vody desku perfektně vysuší a nakonzervuje. Navíc krátkodobé působení vody není až zas takový problém - samozřejmě je nutné chránit přepínače a podobné součástky, protože z nich se vlhkost dostává velmi těžko a tam už to pak může být na škodu.
Strana 4 z 5
