Rnbw, aspoň to nieje taká mrdka ako dnešná spotrebka z číny. Taký chladič ako má 820tka dnes vidíš u receivera strednej triedy s písaným výstupným výkonom 5x100W, nie 2x15 alebo 35, ako kde...
Kimo, kúpil som ho na jar, ešte snežilo, to sa pamätám. Boli u neho také klasické poruchy, ako studenák na spoločnej zemi reprákov, hralo to vlastne rozdielový signál, to bol hnus potom potenciometre, proste klasika. Dve hodinky a bol ako nový. Kondíky stačí vymeniť tie čo som písal. Ale keď sa do toho nerozumieš, tak to nerob, lebo to nemusí skončiť dobre. Kým funguje, tak ho používaj. Keby tam bol poriadny predzosilňovač, hneď by hral krajšie... Je to taký entry level. Používam teraz DUAL CV1460, ako dočasné riešenie, kým si spravím vlastný koncák, mám rozrobený Symasym na doskách od p. Macuru... Keď môžem povedať, tak dual je síce z roku 82-83 a je technicky na inej úrovni. Japonci, no... Tesla nieje špatná, ale museli holt robiť z toho čo bolo. Ten dual má hlavne vyšší výkon, predzos tranzistorový, na vstupe mosfety... Proste hrá lepšie. Teslu som predal z dôvodu kúpy dualu, netreba mi dva konce. Na teslu som nezanevrel, používam ich reproduktory...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34015 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 14:53 Předmět:
No na 100W Pioneeri taky chladic nemam, ale on ho ani nepotrebuje. K Cine sa radsej vyjadrovat nebudem
Presne o tom hovorim, ze to sice vyzera moderne, ale uz ked sa to vyrabalo, bolo to zastarane. Japonci boli niekde uplne inde - podstatne modernejsie suciastky, studenaky sa nekonali a tie potenciometre maju tiez nejaku lepsiu vydrz.
Tak tesla je v pripade opravy ovela lacnejsia ako japonci, trandy zozenies pomaly aj v potravinach. to sa o japonoch povedat neda.. Ale zas kazivost je asi dakde inde, no. Japonci su japonci, no... Preto mam japonske subaru, a nie skodovku
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 752 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st prosinec 17 2008, 14:17 Předmět:
Průběh regulace hlasitosti byl kritizován už při testu tohoto stroje v AR. Měl jem nejdříve jeden kousek, který jsem zakoupil ihned po uvedení na trh a tam skutečně regulace šla až od poloviny dráhy potenciometru. Po nějaké době jsem pak koupil provedení z novější série, které již mělo VKV rozsah až do 108MHz a zjistil jsem pokrok i v úpravě poteciometru pro hlasitost, jelikož už pracoval od počátku otáčení.
Já osobně nedám na zesilovač dopustit, jelikož po změně poměrů jsem 820A odložil a běžel pro nějaké Sony 505, následně Yamahu 592, pak Sony 135 a nakonec poslouchám opět svoji starou 820A. Na stejné reprosoustavy zní zvuk vyjmenovaných japonských strojoven jak z plechovky a Tesla po stránce poslechové vítězí s náskokem.
Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32035 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 17 2008, 15:02 Předmět:
Hifista napsal(a):
...Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
Jediné řešení, které je stabilní, je vykopat původní ladění napěťovou syntézou i s předvolbami a AFC zavedeným do stabilizátoru (MAA723) ladicího napětí. Náhradou pak může být modul frekvenční syntézy - ladí přesně, lze použít téměř celé původní zapojení (= minimální úpravy na DPS), jediný problém je, že běžně dostupné jsou pouze syntézy pro ladění FM VKV části. Pro příjem na AM ale stejně nadšenci používají jiné tunery/receivery... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 17 2008, 17:56 Předmět:
Pokud máš nějaké konkrétní schema s předělávkou T820A na kmitočtovou syntézu, tak bych jej uvítal.
Receiver Videoton RA6386 se při použitém napěťovém ladění rozlaďoval ještě více než ta Tesla, ale tuner Videoton RT7300 který má zcela obdobnou vstupní část jako ta 6386 (ale výrobce již použil kmitočtovou syntézu) funguje krásně bez problémů.
..takže ako som pochopil, mám kus z prvej série. Koľko vlastne vtedy stál? Môj odhad bol do 9.900,- Kčs. Je pravda, a to už bolo niekde rozobraté, že teraz by som vzhľadom na pomer priemernej mzdy k cene prístroja mal kúpiť mašinu za 60.000 Sk? Napr. AVR od Harmanu série 600, 700. A tváriť sa, že je to "štandard". Pracujem v oblasti nábytku a je zaujímavé, že ceny nábytku sa za 30 rokov nezmenili, to znamená, že stále klesajú! Paradox..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 18:59 Předmět:
martinekk mimo jiné napsal(a):
.....Používam teraz DUAL CV1460, ako dočasné riešenie, kým si spravím vlastný koncák, mám rozrobený Symasym na doskách od p. Macuru... Keď môžem povedať, tak dual je síce z roku 82-83 a je technicky na inej úrovni. Japonci, no... Tesla nieje špatná, ale museli holt robiť z toho čo bolo. Ten dual má hlavne vyšší výkon, predzos tranzistorový, na vstupe mosfety... Proste hrá lepšie. Teslu som predal z dôvodu kúpy dualu, netreba mi dva konce. Na teslu som nezanevrel, používam ich reproduktory...
Dovolím si tě opravit a povrtám se trochu v historii, třeba to bude zajímat ještě někoho dalšího:
firma Dual je německá. Patřila od roku 1860 (a značka patří dodnes) sourozencům Steidingerovým v Sankt Georgenu ve Schwarzwaldu (PSČ D-97112).
S gramofony začal Josef Steidinger v roce 1907, brácha ať si dělá dál hodiny, a založil si vlastní závod. V roce 1927 u nich vyvinul jistý Herrmann Papst (jako konstruktér firmy Gebr.Steidinger) svůj první gramofonový motor. Později koupili Steidingerové firmu Perpetuum Ebner.
Jméno Dual u gramofonu se stalo stejným pojmem, jako třeba Revox u magnetofonů. Gramorádia a věže Grundig byly osazované téměř výhradně gramošasi Dual. Na revanš nesměla firma Dual vyrábět magnetofony pro německy mluvící země (dohoda s Maxem Grundigem), i když měla vlastní přístroje vyvinuté kolem roku 1960.
Zesilovače jako samostatné jednotky (nevestavěné v rádiu či gramofonu) u nich přišly na svět roku 1963. Ten tvůj se začal dělat někdy v roce 1979. Jestli až po roce 1980, patrně v něm už moc německých střev nebude, přesto šlo stále ještě o solidní konstrukce s výdrží a dodnes ceněnými parametry. To ale ještě nedělali ani blízko Hongkongu.
Dnes už je to jedno. V červenci 1982 převzal firmu Dual v konkursu koncern Thomson Brandt.
Firma Dual pod svou značkou kompletuje ještě asi tři typy gramofonových šasi a z toho, co spadlo pod firmu Nordmende (Landsberg a./Lech, jižně od Augsburgu), zbyly DVD přehrávače a analogové LCD televize. Sice stále nesou značku Dual, ale tentokrát už v tom sotva budou střeva vyrobená v Německu či Japonsku, protože v Landsbergu z toho všeho zbylo servisní zastoupení DGC GmbH, Christoph Homberg.
Takže v letech 1981 - 1982 přechází výroba elektroniky (mimo gramošasi) na kompletaci z importovaných dílů. Ne najednou, ale to je věc zkoumání toho kterého přístroje. On se evropský původ dá podle součástek poznat.
Strana 2 z 5
