Zaslal: ne březen 02 2008, 23:33 Předmět: naslouchadlo pro nedoslýchavé
Potřebuji pro silně nedoslýchavého pána naslouchadlo, které by zesilovalo jen hovor jeho manželky, nebo popřípadě ještě jiné osoby. Manželka by měla na límci mikrofon a nějakou malou vysílačku. Normální naslouchadlo mu nevyhovuje, protože zesiluje i všemožné šumy a hluky.Poraďte mi prosím, jak na to, popřípadě jestli se toto už někde nevyrábí. Díky za dobrou radu. Albert
vzhledem k tomu, že pán asi nestojí o to aby v jeho blízkém okolí kdekdo monitoroval, o čem s manželkou hovoří, bych nedoporučoval vysílání v radiovém spektru a naopak bych doporučil nějakou soupravu pro přenos IR světlem, jaké existujou pro hifi (bezšňůrová sluchátka).
Díky za dobrou radu. Teď ještě zbývá vyřešit připojení mikrofonu k vysílači. Jde taky o to, aby zařízení, které maminka bude nosit na krku nebylo moc těžké.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po březen 03 2008, 11:22 Předmět:
Pomocí infra se nedomluvíš přes zeď.
Máš několik možností, pokud chceš komunikovat z místnosti do jiné místnosti:
1) Koupit origoš - nejdražší
2) Koupit a předělat (např. bezdrátové sluchátka, nejlépe z bazaru)
3) Vyrobit FM vysílač(e) - nejlevnější, avšak pozor! možnost oposlechu viz.Crifodo).
Když tak jsem na ICQ.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 03 2008, 11:55 Předmět:
Velký problém je v tom, že je to pro silně nedoslýchavého. Tady končí sranda, přístroj musí mít kmitočtově nastavené minimum a maximum akustického signálu, a navíc nějakou přenosovou charku inverzní k sluchovému poškození. Pokud ne, tak bude osoba zahlušena kmitočty, které stejně k vjemu slyšení vůbec nepřispějí, jestli signál bude slabý, tak bude rozumět prdlajz a jestli moc silný, tak za pár týdnů už bude reagovat jen na světelné signály a teplotu
po IR se odrazem domluvíš i za roh nebo z obýváku do podkroví (vyzkoušeno), pokud nemáš vymalované stěny na černo. Navíc je možnost použít přenos do několika opakovacích IR LED, ale tady asi nejde o to, aby paní odněkud dálkově ovládala manžela aniž by mohla slyšet odezvu (ledaže by řval jak tur, aby byl slyšet přes místnosti).
Myslím že by stejně byla žádoucí spolupráce s foniatrem, protože sluchově postižený má většinou nějakou individuální poruchu která se obvkyle musí řešit konkrétním nastavením frekvenční charakteristiky, průběhem dynamiky atd., amatérská snaha se nějakýma sluchátkama na postiženého "dořvat" může někdy přivodit ještě prohloubení vady sluchu.
Zaslal: po březen 03 2008, 12:08 Předmět:
Opisuješ, a teď machruješ
Před asi 10 lety jsem se na jednom mejdanu srazil s kýmsi z tohodle oboru a tvrdil mi, že u vážných vad (horník 60let +, pokud se dožil, obsluha kompresorovny a podobní, nebo těžké sluchové úrazy) se musejí strefit do nastavení křivky pracovní úrovně s odchylkou max. 1-2dB, jinak nastává nefunkčnost sluchadla pro uživatele. U většiny vad totiž dochází k tomu, že práh slyšení se znatelně posune, ale prah poškození sluchu a vjemu bolesti je prakticky stejný, a dále se při vyšších ak. tlacích projevuje zhoršená srozumitelnost (nelinearita ucha), takže je to o to horší.
Ve fabrice jsem zažil "hluchýho", měl těžkou vadu sluchu, naslouchátka už by mu byla na nic, a prakticky se s ním dalo komunikovat jen posunkama nebo když odezíral, ale když někde zaskřípalo zadřené ložisko nebo někdo upustil kýbl, už seděl na zemi s ušima zakrytýma rukama, jako by dostal pár facek...
ten poškozený sluch fakt reaguje jinak.
No to můžu potvrdit, mám vadu sluchu dost silnou, v jednom uchu sluchadlo a na druhý asi co nejdřív dojde. Bohužel každej, kdo slyší relativně dobře, není schopen pochopit, že hluchýmu vadí hluk. Já už kvůli tomu nechodím do města, protože když kolem přejela vejtřaska, tak to bylo, jak kdyby mě někdo rubal do hlavy sbíječkou. Taky si myslím, že řešení, který se tu přetřásá není na nic. Starý pán by měl jít na odborné pracoviště, tam by zjistili co by mu vyhovovalo nejvíc a pak by holt musel tak zhruba rok trpět a to doslova a zvykat si na sluchadlo. Pokud nebude v této věci dost disciplinovaný, není to k ničemu. Bohužel.
Zaslal: po březen 03 2008, 22:39 Předmět:
Zjištění jak zjištění, ale viděl jsem nějaký soft na nastavování sluchadla (taky to sluchadlo stálo asi 60K) a dost těžko by někdo realizoval něco tak chytrého (tím míním to sluchadlo), a hlavně přitom malého a s malou spotřebou.
